OKW: приборные корпуса из Германии
Как увеличить скорость вращения компьютерного вентилятора (кулера)
Страница 3 из 3
17.03.2009 12:37 #21
Кулер
Я увеличивал скорость обыкновенного кулера аж до 25 В (првда греется сильно долго не рекомендую в таком режими работы). Хороший совет с блоком питани +12 и -5 в Сумме 17 в, то к надо не перепутать что за чем,
лично у меня Speedfan не работает че незнаю (.
П.С. у меня стоит в системнике 6 кулеров. 3 у меня работают в 3 режимах
off, low и hi. первый понятно выкл. второй через резистор и кулер работает на 4-6В и последний на 24 В(непродолжительный режим работы).
Я системник перебрал от и до если че спрашивайте буду рад
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
18.03.2009 12:19 #22
Лучше всего убрать все кулеры и весь системник засунуть в холодильник, пропустить каким нибудь образом провода из холодильника, и всё, не надо мучиться и будет бесшумное охлаждение.
0 17
18.03.2009 14:41 #23
Ага, а холодильник поставить на балкон, поставить робота, чтоб диски CD-DVD устанавливал в дисковод, комп чтоб выполнял речевые команды ,и всё, будет OK, а как температура упадёт в холодильнике ниже 10 по Цельсию про комп можно и забыть до весны, а весной взять да ивыкинуть, не забудте перед этим покрасить.
12.07.2011 03:42 #24
Более глупых вопросов я не слышал. Разгони свои мозги. Куллер разгонять ))) ну , нет слов.
269 189
13.07.2011 02:32 #25
Сообщение от koti
Ага, а холодильник поставить на балкон, а как температура упадёт в холодильнике ниже 10 по Цельсию про комп можно и забыть до весны, а весной взять да и выкинуть, не забыть перед этим покрасить.
Забыли упомянуть, если холодильник начнёт оттаивать (может произойти и такое), то компьютер, быстрее, из-за КЗ "сгорит", а что не сгорит, то заржавеет. Далее аналогично - можно покрасить и выбросить
Сообщение от Схемник
Куллер разгонять ))) ну, нет слов.
Согласен
14.04.2024 22:00 #26
Альтернативный вариант
Можно взять какой-нибудь HDD вытаскиваем от туда мотор который крутит 7200об если форм фактор 3.5 для 2.5 скорость 5400об ещё существуют 12 и 16000 достаем плату она на харде одна, она управляет этим мотором. Надо аккуратно приклеить к этому мотору крыльчатку нужного нам кулера я когда то это сделал супер клеем только надо хорошо отцентровать. Плата управления включалась у меня от блока питания компа как и подключен обычный хард только без интерфейсного кабеля. Конечно выглядит такая конструкция не очень да и видео у меня не сохранилось если найду то выложу. Я делал для разгона процессора, других вариантов у меня не было. По поводу ШУМА, возьмите свой комп и старый пылесос "Ракета" который слышно через две квартиры и включите всё это сразу и садитесь рядом, звуковой эффект будет такой же и будет вам счастье и супер охлаждение. Конечно 7200 не раскручивает но 6500-7000 получите точно. Ах да ещё беруши вам пригодятся.
14.04.2024 22:08 #27
Дополнение
Учтите не каждый куллер подойдёт для этого, я брал тогда процессорный куллер для АМД, если поставить куллер 120 и т.д. то плата управления уйдет в защиту
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
901 2,705
24 71
15.04.2024 00:30 #28
Термопасту менять не пробовали? Саму "железяку"-Охлад.
+Продуть все комплектующие. От пылюки.
Включаю с разбором БП.
1,244 94
480 1
15.04.2024 00:37 #29
Еще иногда радиатор при сборке ставят с небольшим перекосом, отсюда плохая теплопередача. Много раз такое видел ...
Или да - брендовый, дорогой кулер. Я когда-то работал в конторе, где админ как-то раз не почистил сервер. Здоровенная такая коробка, с кучей вентиляторов. Из вентиляторов клочьями вываливается пыль, похожая на мех, а они крутятся, как ни в чем не бывало
856 125
9 5
15.04.2024 03:52 #30
Можно увеличить напряжение, подаваемое на кулер. Его можно взять, выпрямив напряжение с 12-ти вольтовой обмотки до дросселя групповой стабилизации. Получается около 16 вольт.
Страница 3 из 3
вентилятор, кулер
Часовой пояс GMT +3, время: 12:29.
