Обычные термостаты состоят из отдельного датчика температуры и отдельного нагревательного устройства с обратной связью между ними. Но в некоторых недавних конструкторских идеях EDN мы видели конструкции термостатов, в которых функции датчика и нагревателя объединены в одном активном устройстве (обычно это полевой или биполярный транзистор).
Узкое место это края эмаль провода.
Зачистить ведь придется. Температура и кислород воздуха достаточно быстро окислит провод 0.08. Значит придется принимать какие то меры и потом волноваться насколько они эффективны. |
Никакое не узкое .В медицине годами работал термостат ТС-80 с проволочным датчиком и подогревателем Там проволочка еще тоньше. Обычно его обрывали во время работы и окислений не было. Изучайте матчасть..
Это обычное "объяснение" с привычным назначением виноватых.
Четко видимых окислений не будет. Чернота на торце провода 0.08 малозаметна. Процесс окисления меди очень ускоряется с повышением температуры. На паяльнике с медным жалом такое очень заметно. Потому в ТС-80 , особенно когда его не применяют на предельных значениях температуры, прослужит подольше. И в нете полно примеров про отказ датчика. Который естественно "обрывают" нерадивые пользователи. Но вообщем то ремонт несложен. Провод 0,09мм, 506 витков провода вдвое и всего делов. В описанном устройстве, объявлено 130 с. Это температура "полпаяльника" Годы ждать не придется. Как грозно то... |
Ответ |
