Обсуждение: Управление питанием процессора в режиме реального времени
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
03.02.2024 09:30 #1
В приложениях с батарейным питанием, где ключевую роль играет управление питанием, микропроцессор может регулировать напряжение своего ядра в соответствии с увеличением или уменьшением тактовой частоты, обеспечивая при необходимости полную вычислительную мощность, но не расходуя лишнюю энергию в режиме ожидания. Схема на Рисунке*1 показывает, как встроенный процессор может управлять собственным напряжением питания с помощью простого понижающего преобразователя и недорогого цифрового потенциометра.
Подробнее: Управление питанием процессора в режиме реального времени
13 32
0 2
03.02.2024 09:30 #2
" Кроме того, для инициализации тактовой частоты процессору при запуске требуется напряжение 1.2 В"
А это как-то реализовано в рассматриваемой схеме? Не понятно...
Часовой пояс GMT +3, время: 07:00.
