Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-15000/3-ЭМ
24.01.2024 10:01 #1
Доброго времени суток!!!
Достался мне стабилизатор с неработающей одной фазой, заменил плату управления, стабилизатор заработал.
Через пару месяцев эта же фаза опять вырубилась.
Симптомы такие - при включении на индикаторе напряжение показывается 270-280В, проскакивает сообщение ошибка ER03 , бегунок уходит в максимум и срабатывает концевик.
Помогите по возможности найти схему на эту плату и определить неисправность
Тип файла: jpg 1706076123728.jpg (538.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 24.01.2024 в 18:21.
25.01.2024 20:01 #2
Поменял LM324, напряжение на входе показывает 280 и мотор упирается в концевик....
Куда копать?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:05.
