Усилитель мощности с коэффициентом гармоник не более 0.01% на частоте 20 кГц при нагрузке 4 Ом и мощности 50 Вт? Посоветуйте кто знает. |
"Бриг001" "Наиболее удавшейся частью стереосистемы оказался усили*тель на транзисторах с фантастическими по тем временам па*раметрами: мощность 50 Вт/канал, нелинейные искажения 0,1%, полоса частот 5-50 000 Гц,поставлялся во францию и австрию. полное название БРИГ 001 СТЕРЕО. имелось три ревизии схем. позже появился БАРК 001 СТЕРЕО. схема один в один производитель другой.
по поводу КНИ. а не интересно посмотреть на КНИ акустической системы? той с которой и будет использоваться усилитель. именно она дает конечное значение всем параметрам. ...Самые большие искажения в звуковом тракте имеют акустические системы, особенно на низких частотах. Обычные значения около 1 % на средних и высоких частотах, а на низких (ниже 250 Гц) эти значения могут достигать десятков и более процентов, из-за этого качество звучания звукоусилительного комплекса в основном зависит от качества акустической системы... |
Легко определяется разница на 20 кГц между 0.01% и 0.05%. Нужно лишь воспроизвести тестовый сигнал 13 + 13.5 кГц (двухчастотный сигнал) ( twin-tone
19 kHz and 19.5 kHz), разностную частоту, которая является мультипликативной помехой, 500 Гц слышат ВСЕ!!! Именно интермодуляция высоких частот между собой и создаёт то самое НЕЧИСТОЕ звучание. |
Бриг 001 у меня есть, и это откровенное ДЕРЬМО!!! Двухчастотный тест и близко не проходит!! И что ждать от страшно нелинейных транзисторов КТ3102Е и выходных буферов КТ819, 818 с граничной частотой всего лишь 3 МГц...
Ответ |
Страница 1 из 4
Метки |
ультралинейный усилитель |
