Обсуждение: Контроллеры керамического нагревателя паяльника
Страница 5 из 5
3 1
09.12.2023 17:34 #41
Сообщение от Zigert
Глядя на чёрные полуватники -моя уверенность резко пошатнулась!
Это резисторы МЛТ-0,25. Они использовались не только в этом макете. У них разные номиналы (это цепочка, чтобы набрать необходимое сопротивление). Но я пытался показать Вам другое...[К слову - Ватт]
15 16
29 6
09.12.2023 17:35 #42
Сообщение от v.b.b.
Прошу Вас ознакомиться со справочными данными на монитор тока ZXCT1009, ссылка в конце статьи любезно предоставлена редактором, который использован в схеме по прямому назначению. Может быть, после этого, у Вас возникнут вопросы по существу?
Я сожалею, но вынужден Вам напомнить, что форум читают и другие заинтересованные, и из Ваших "заметок", они получают информацию "не первой свежести". Давайте думать, в первую очередь, о них. С уважением
Так я о них и переживаю! Именно поэтому спрыгнуть с темы не выйтет подобными формулировками-изучайте!
Скажите а на вашем фото где ZXCT1009?
15 16
29 6
09.12.2023 17:39 #43
Сообщение от v.b.b.
Спасибо и извините -моя контуженная голова иногда даже буквы другие пишет, хотя думает вроде бы правильно.
Итак, Вы гарантируете что если я положу в будку Тузику обогреватель, с поддержанием температуры собранной по схеме за которую вы так ратуете,
то наутро я не получу в будке жаркое по-корейски?
15 16
29 6
09.12.2023 17:58 #44
Сообщение от spasatell
в твоих схемах по 120В на входах МС
Вооще народ не парится!
Тип файла: jpg СТАБИЛИТРОН.jpg (161.2 Кб, 0 просмотров)
747 351
23 1
09.12.2023 18:50 #45
вроде осень прошла, зима наступила. ан - нет еще осень для некоторых.
15 16
29 6
09.12.2023 20:59 #46
Есть категория людей, у которых нагреватель всё холоднее и холоднее становится по этой схеме и которым всю тему сказать нечего.
Знаете -ни да, ни нет. Ну, чтобы в любом случае не выглядеть плохо.
А вот когда ситуация разрешится -выйти на арену и обгадить!!!
Как эти люди называются -судить вам!
Я человек может и больной на голову, но к таким не отношусь
15 16
29 6
09.12.2023 21:08 #47
Ну а если серьёзно -если данная схематика действительно имеет точность поддержания 1%, то при том что измерительная часть находится в низковольтном питании, обеспечивает закрытие симистора и стоит порядка 100руб микросхема тока при простоте конструкции:
схема имеет действительно интерес по соотношению цена-качество- простота!
Я сначала думал -почему High Side, но потом понял что Low Side здесь не совсем удобен именно работой в сети, это бы усложнило конструкцию.
Респект авторам! И, дальнейших успехов в таком ключе!
237 0
11 0
11.12.2023 14:12 #48
Сообщение от Zigert
Тузику точность и скорость поддержания температуры без надобности.
Без транзисторный нагреватель некоторой постоянной мощности.
По опыту эксплуатации Тузика.
До минус пяти С носиться не свежем воздухе и в тепло не особо проситься.
1,249 94
480 1
11.12.2023 15:01 #49
Знакомый пушистик живет в будке, вполне комфортно, судя по всему. Ну улице небольшой минус, будка не отапливается, но выстелена тряпками. Желая поздороваться и поласкаться, пушистик выскакивает не улицу. Ощупываем его. Лапки теплые, шерстка - тоже, не дрожит и с виду вполне счастлив. Только бы кормили.
3 1
28.04.2024 08:22 #50
Решение по избыточной мощности, рассеиваемой R4: https://vbb.su/?p=906
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 06:13.
