Что значит укладываешь? Это же не частотный детектор с полосой 200кГц а диапазон перестройки 20,5МГц! Даже цифровые SDR 12-14бит анализаторы напрягают пердак чтобы показать диапазон 10Мгц а у тебя 20,5 легко, рас и готово! ГКЧ никак не поможет настроить сложные случаи АПЧ как то Салют-001. Правильно привязывать диапазон к напряжению на варикапах, от 2в минимум до 27-30в максимум. ПИЛА в твоем ГКЧ будет от балды, она же не будет амплитудой 25-28в.
Без опыта нахождения и выкорчевывания дефектов разработчика иногда невозможно справится с перестройкой гетеродина. Надо понимать почему срывается генерация, почему сигнал грязный. Обычно нелепые случаи предполагают как по учебнику прибор и схема. Но в реальной схеме есть старые транзисторы которые уже испорчены диффузией и их надо менять а где это написано? Нигде, это надо знать по опыту. Самые распространенные дефекты гетеродина это грязь и срывы генерации внутри диапазона. Твой ГКЧ здесь бесполезен а SDR свисток поможет. Срывы могут отсутствовать при штатных частотах и появиться в результате замены конденсаторов. Также гуляет амплитуда и шум.
Перестройка такого прибора типа Мультитест это сложная задача и надо писать что сложная а ты пишешь легкая что есть враньё! Кроме того этот мультитест не нужен, лучше использовать цифровой dongl-свисток с двумя входами, один на 30-1800 для настройки гетеродина а 0,1-30 для превращения донгла в тракт ПЧ 6,5 8,4 , 10,7МГц. Стоит 20долл а польза огромная не то что этот мультитест. Что показывают приборы с ГКЧ типа мультитест? Линию которую можно трактовать как АЧХ. Но донгл показывает качество сигнала гетеродина по ширине пики и грязь показывает, создается ли она конкретной схемой гетеродина. Есть гетеродины с общей базой и есть с общим коллектором а ламповые с общим катодом. Те которые с общей базой широко встречаются и они могут шуметь, ГКЧ это не покажет а донгл покажет. Шумят плохие и очень хорошие транзисторы а не шумят средненькие. с9018 иногда шумит потому что очень высокочастотный а кт337 шумит потому что совецкий и тогда ему и другим на вывод базы девают отрезок ферритовой трубки, тогда меньше шумит но и его способности ухудшаются при этом. В блоках с КПЕ добротность контура гетеродина может быть высокой и там хорошо а там где варикапы да еще совецкие вот там плохо. Добротности может не хватать и тогда гетеродин может менять амплитуду или вообще срывать генерацию. Вообще перестройка частот приема УКВ это очень сложно и могут делать только опытные челы. У меня не раз случалось такое что генерация гетеродина срывается или в конце диапазона даже с КПЕ и бывало внутри диапазона, на краях генерит а внутри нет. С этим мало кто справится. А недавно я обнаружил невероятный глюк в УКВ ламповом блоке от Ригонды. Если убрать кондер ПОС из УРЧ обычно 3-4пф то гетеродин на лампе не запускается. Вроде бы он не причем а гетеродин не работает. С такими закидонами вообще никто не справится. |
