Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Распайка плат ВМS для ли-ионных аккумуляторов
0 2
25.11.2023 19:01 #1
Кто-нибудь может подсказать как правильно распаять плату заряда-контроля ли-ионных аккум.? Тип платы - "3S - 60 А" , а модель называется HW-544/
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
1,244 94
480 1
25.11.2023 21:18 #2
Charge - к заряднику, Discharge - к нагрузке, 0, 4.2, 8.4, 12.6 - к банкам и точкам их соединения между собой.
Вот здесь все разрисовано:
https://sxemy-podnial.net.ru/bms-hw-544-3s-60a/
0 2
30.11.2023 18:58 #3
Игорь, спасибо за отклик! У меня всё и было собрано так, как Вы подсказываете...
Но почему то собрал две купленные мной платы и ни одна не "пошла".. Я собирал по одной банке в плече (т.е. 3000 мА сильнотоковые акум 18650) и подумал, что - либо чёто недопонял, либо нужно как минимум спаралелить 2 банки в плечо?
До этого собрал и переделал 5 плат 4S - там не было никаких проблем. Всё работало и работает отлично.
1,244 94
480 1
30.11.2023 20:27 #4
Сообщение от Sergo КАЦ
Что значит "не пошла" ?
Параллелить ничего не нужно. Может, банки слишком сильно разбаласированы, или не все банки исправны, или плата BMS попалась дефектная ?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
