все без исключения. вопрос только в амплитудном значении сигнала шума и в отношении амплитуд сигнал/шум
Я как-то раз напаял на плату PLL демодулятора для FM-radio электролиты Nichicon и еще какие-то цветные в общем. Радиолюбители закатили истерику, вот, аудиофильщик, делать нечего, надо брать из тумбочки что попало. Это смешно, но потом грустно. Они не только электролиты применяют какие попало но и транзисторы, микросхемы, резисторы, припои и прочие кондеры. Причем если есть рекомендованные типы и доступны то нарочно не будут такие покупать а выпаяют старые из плат. Так они курочат схему, даже если дать схему то все равно не соберут и начнут флеймить. Но не работает по причине не подходящих деталей, они не понимают.
Одни микросхемы заменяют на абсолютно не подходящие, другие выбрасывают заявляя что они шумят, третьи перепаивают не по схеме. Это радиолюбители, потом ничего не работает, но виноват всегда аудиофильщик, дескать схема такая. |
