199 6
26 11
24.03.2023 20:27 #1
Этот Урал перестраивал по методике для Ригонд и получилась очень высокая чуйка, разумеется с возбудом первого триода. К возбуду приводит изменение конденсаторов и лично моя фишка переделки конденсатора которая приводит к резкому увеличению усиления УРЧ. Я ставлю самодельный конденсатор. Керамический 3,9пф был выброшен.
Что происходит: возбуждается первый триод и его колебания захватываются вторым триодом, происходит синхронизм и шито-крыто, вы ничего не понимаете почему вроде бы есть генерация но гетеродин тут не причем. Помогает припаять резистор 330ом на входные клеммы. Еще обнаружить такой возбуд можно взявшись пальцами за входные клеммы, если прием резко меняется то вот это возбуд пропадает, появляется прием от вашего гетеродина. Такая фигня происходит в 80% блоков УКВ, видимо в исправных.
Что в этот раз меня поразило- я получил чистый громкий прием радио джаз в Москве где ни одна радиола не ловила его. Тракт в общем-то Ригондовый но ни одна Ригонда не ловила. Значит это конкретный фокус с этим блоком УКВ и правда, он получился очень чувствительный, но к сожалению у него механический дефект в системе настройки, я не смог устранить. Механическая дефектность это разные нравы ходячих мертвецов, меня это не должно волновать и надо это игнорировать. Я и раньше сталкивался с такой же дефектностью так что она массовая. Два вариометра двигаются общим узлом с резьбой и при этом гетеродинный шток или УРЧ начинают заедать и перемещаются не плавно. Я думал WD-40 поможет но нет. Очень хотел установить пружину но некуда, совейские разрабы так сделали все что нет ни малейшего шанса исправить их косяк. Очень гадко! В блоках где на одной общей оси установлены вариометры там этого дефекта нет.
Этот дефект в принципе не позволяет получить перекрытие 20МГц т.к. вы не сможете настроиться на станцию, это сплошное мучение! Когда переделывают и еще требуют переделать как на видео такие блоки это полный бред, точность работы верньера не позволяет получить более-менее работоспособную настройку. Без АПЧ это шлак.
199 6
26 11
24.03.2023 20:32 #2
С возбудом надо что-то делать, я думаю надо врезать в цепь сетки первого триода резистор, точнее гридлик и еще одним резистором соединить с сеточным резистором гетеродина где обычно появляется -5в. И нужна подстройка. Не удобно, это будет уплывать. Либо просто резистор, не гридлик, порядка 47ком. В большинстве случаев установка блока на шасси решает проблему возбуда, но сегодня не помогло.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:52.
