На своё собственное?
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна... |
Я вас не понял.
Изложите свою мысль-по нашему... Даже Кухонной латынью. P.S.: Ваши цитаты всегда читал-с Уважением. Мне 46 лет. Учиться ни когда не поздно. Евгений.
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ... |
Есть способ улучшения звучания многих схем усилителей, модификация названа мной
маховиком, эффект возникает на принципе памяти напряжения. Его реализация в схеме может выпучить у кого-то глаза и многие не поверят, но схема работает и взята не с потолка. Незначительная модификация ООС усилителя, придется перевести его на не 100% ООС по пост току, добавить новый стаб. источник питания -5в и применить качественный электролит, полярный уже. Т.к. раскачка пойдет по басам то применять питание -5в от источника питания УМЗЧ не желательно, хорошо взять отдельный импульсник. Это то же самое что двойной трансформатор в хайенде. Развязка по низким. Менять номиналы R2 R3 нельзя т.к. это отразится на звучании а R4 можно.
Последний раз редактировалось digger_ru; 26.02.2023 в 23:47.
Этот способ помогает преодолеть нелинейность электролитического конденсатора, вызванную наличием переменного напряжения не нём, особенно на НЧ. Однако при этом возрастёт постоянка на выходе. Источник -5 В должен иметь весьма малый коэффициент пульсаций. Поэтому улучшится ли качество звучания, однозначно ответить нельзя.
Тема вообще про ремонт, всякие там Hi Fi, не рулят... К тому же последние сообщения были несколько лет назад, неизвестно что с ТС, дай бог ему здоровья, и неизвестно как он к нам относится, дай бог ему разума...
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 28.02.2023 в 14:08.
И описанной нелинейности нет, но она бывает в заводских схемах где кондер припаян к общему. У меня был случай, принесли усилитель мощный, искажает и защита срабатывает. Проверил, дефекта нет, все хорошо. Заподозрил вот эту нелинейность и заменил 2 кондера на неполярные Nichicon. Заиграло хорошо, дефект пропал. На кондере 470мкф образуется ячейка памяти, которая и создает эффект. Это значит что на выводе кондера + присутствует небольшой минус относительно общего, может -0,2-0,3в, но относительно минуса кондера это плюс так что никакой переполюсовки нет. Обязательно должны быть выдержаны номиналы резисторов и кондера, если изменить то всё поплывет. |
Подобное устройство применено в серийной технике SONY в тюнере и источник дополнительного напряжения самый обычный а эффект есть.
В усилителях такой эффект никто не применял, скорее всего по причине его не понятности. Эффект проявляется с цепью шунтирования кондера резистором 470ом, если например впаять 1ком то эффекта уже нет. А в усилителях обычно последовательно с кондером впаивают 1,5-2,5ком и эффекта нет. Эффект связан с задержкой фазы на низких частотах. |
Этот электролит можно вообще исключить вместе с его проблемами. Но при этом возрастёт постоянная составляющая выходного сигнала. Чтобы её уменьшить следует подобрать транзисторы дифкаскада по напряжению Э-Б и коэффициенту усиления и обеспечить их тепловой контакт.
