Вот в последней с-ссылке приведена схема стабилизатора на LM317 с "неправильным"
выбором и, соответственно, включением силового транзистора. Для такой схемы характерно усиление как по току так и по напряжению по отношению к нагрузке , что может привести ( и приводит ) к срабатыванию защиты по току ( при включении схемы ) или высокочастотному возбуждению при работе на активно-реактивную нагрузку. |
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=649739
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc. |
А зачем вообще такой огород городить из этих навесных транзисторов.
Есть 7 амперник LT1083 CP. Он кроме того работает с малыми перепадами напр. вход- выход. Это если например его ставить на выход импульсника. Вообщем его выделяемая тепловая мощность рассеивания корпуса в прямой зависимости от этого напряжения вход-выход. Конечно радиатор ему нужен. Если он работает на своих максимальных токах. Лучше игольчатый. У него больший отвод тепла. А для лабораторного источника то что нужно. Включил его не на долго. Посмотрел что надо и выключил. У меня кстати они в станках стоят как вторичники после импульсного мощного стаба. Например нужно 5в и ток 6а. Подаем с импульсника 6.5 в. Снимаем 5в. Нагрев средний. Но конечно радиатор в любом случае. Кроме того у меня этот блок открытый в станке. Внизу четыре кулера на обдув источника питания.
Последний раз редактировалось BERKY; 16.02.2023 в 19:14.
Вот еще одна схема линейного двуполярника на кренках с независимыми регулировками положительного и отрицательного напряжения. И кроме того минимальное напряжение можно выводить почти до нуля. Конечно на токи не более 1а. Для домашней лаборатории тоже необходим.
К вопросу о применении линейны стабилизаторов серий 78хх, 79хх. хочу добавить :
все они при включении по рассмотренным ранее схемам " очень хорошо пропускают-транслируют со входа на выход ( в нагрузку ) импульсные помехи из первичной питающей сети. Так, при включении за стеной у соседа холодильника, в вашей схеме может произойти сбой, и никакие керамические конденсаторы включённые по входу и выходу 78хх или 79хх не помогут. А поможет П-образный LC-фильтр включённый или в первичной цепи , или на выходе диодного моста ( на входе 78хх , 79хх ). |
Вот тут написаны обычные параметры.
В линейном стабилизаторе есть входное - выходное напряжение и ток через стабилизатор. Высчитать мощность нагрева в ваттах совсем несложно. И какой там тип транзистора нагревающим ваттам будет одинаково. Про закон ОМа в рекламе и даташитах ничего нет. Считается что инженер его знает, но тут у них ошибочка вышла. Даташитами начали размахивать потребители. LDO для подключенного к сетевому трансформатору стабилизатора условная величина. Напряжение в сети в широких допусках, а на самом деле бывает и ниже. Вот с учетом этого - ниже - входное напряжение на стабилизаторе полезно держать повыше. И значит LDO перестает иметь значение. Насчет помех от холодильника. В Советской бытовой технике параллельно сетевой обмотке конденсатор был подключен. Обычно 0,1х400. Между первичной и вторичной в трансформатора электростатический экран. И чего то я не помню что бы пользователи телевизоров и всего остального на включение холодильников жаловались. |
Да сколько можно уже " перемалывать " работу этих трех ножек- в народе просто кренок.
На отечественные кренки есть руководства на русском. Да и литературы по ним не счесть. На импортные - даташиты на английском. Там тоже все сказано. Есть графики всех режимов. Например указано минимальное и максимальное входное напряжение. Так вот этот параметр и влияет на нагрев корпуса. Если у вас кренка ен5 с фиксированным напряжением - тут проще. А вот если с регулируемым от 1.2 - 35в то тут вообще то можно еще на трансформаторе сделать несколько выходных отводов от вторичной обмотки. Да так и делают что бы убирать лишнюю выходную тепловую мощность.Особенно на мощных 7 амперных кренках. А пренебрегать даташитами вредно. На любое девайс есть инструкция - тех условия его применения. Что касается применения фильтров по входу на линейных стабах и транса с экранированной обмоткой. Лучше конечно их ставить. Все зависит от вашей сети. Не путайте домашнюю и производственную сеть. Конечно ни какой нормальный холодильник или пылесос при включении не дает помех в сеть. Там есть защиты от помех при работе щеточных коллекторных двигателей. Могут быть только просадки в сети при включении например пылесоса на 2.2 квт. А на импульсных они устанавливаются обязательно по входу и по выходу. Кроме того все тщательно экранируется. Но импульсники это другая более сложная тема. Например вот такой синфазный фильтр. Они у меня и стоят на станках. Для простого домашнего конечно полегче с Г - образным можно делать. Но обязательно с применением двух обмоточных вч. дросселей. |
Еще по помехам. Замечено еще одно. Импортные пылесосы имеют симисторное фазоимпульсное управление скоростью двигателя. Димеры. Там стоит небольшая схема с алюминиевым г- образным радиатором под симистор. И потенциометр на ручке шланга. Хотя там и есть фильтры внутри. Но все равно при резком изменении скорости наблюдаются резкие пички вч помех в сети. Потом они исчезают. Это действие фазоимп. управления. Конечно на бытовую технику они влияния не оказывают. Но немного проходят.
Тут тоже зависит от качества пылесоса. Его цены. |
Насчет помех от холодильника. В Советской бытовой технике параллельно сетевой обмотке конденсатор был подключен. Обычно 0,1х400. Между первичной и вторичной в трансформатора электростатический экран. И чего то я не помню что бы пользователи телевизоров и всего остального на включение холодильников жаловались. и всё - смотрим дальше передачу. А сейчас - цифровые приставки "уходят в перезагрузку" секунд на тридцать , и сообщение на экране - "нет сигнала" . |
