Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
В ПК глючит жеский диск
Страница 3 из 3
1,247 94
480 1
22.01.2023 21:21 #21
Как показывает практика, диск может проработать от нуля часов нуля минут и до многих лет, это невозможно предсказать.
Если у клиента сейчас нет денег на новый накопитель, то я сливаю все его данные на заведомо исправный диск, а имеющийся переразбиваю так, чтобы дефектные сектора не попали ни в один из образущихся разделов. После этого тормоза прекращаются. Потом я возвращаю данные на место и предупреждаю клиента, что диск сыпется, использовать его для хранения важных данных недопустимо, на все такие данные должна быть резервная копия, а сам диск нужно заменить как можно быстрее ...
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
Аватар для SCHSF1982
97 4,107
1 11
Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью ICQ Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью AIM Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью Skype™
23.01.2023 00:19 #22
Сообщение от kovigor
Как показывает практика, диск может проработать от нуля часов нуля минут и до многих лет, это невозможно предсказать.на все такие данные должна быть резервная копия, а сам диск нужно заменить как можно быстрее ...
Этот диск на 1 терабайт и ему всего два года, и пока один нестабильный сектор и он в кандидаты переназначения. А вот старый диск 640 гигабайт, работает уже 15 лет. Правда там тоже появлялись три нестабильных сектора, но они как ни странно исчезли через некоторое время , не уж то диск самоизлечился, и плохие нестабильные сектора восстановились?
1,247 94
480 1
23.01.2023 09:20 #23
Накопитель мог сам переназначить битые сектора, подставив вместо них резервные (если таковые на диске еще есть) ...
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:19.
