04.12.2022 20:08 #1
При стандартном подключении BMS, к акуму подключается В- ,к Р- подключается нагрузка(инвертор) и СП. На первый взгляд всё хорошо. Но как только акум зарядится мосфеты в BMS отключат минус акума и на инверторе будет напряжение ХХ СП,а это около 20в, инвертор уйдёт в защиту. Если в качестве нагрузки будут лампочки,то естественно они сгорят. Можно конечно подключить нагрузку непосредственно на акум,но тогда теряется смысл в BMS.
Какие есть мысли по этому поводу?
Тип файла: png BMS1.png (155.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergic62; 04.12.2022 в 20:15.
13 32
0 2
05.12.2022 09:19 #2
и СП
Что такое СП? Расшифруйте.
как только акум зарядится, мосфеты в BMS отключат минус акума
Вот это почему вдруг? Странное поведение для BMS... Ну зарядился аккум, и что, это авария?
Смотря какой смысл Вы видите в применении BMS. Какие функции Вы от него ожидаете?
20 3
05.12.2022 11:34 #3
Мне кажется автор хочет использовать BMS в качестве контроллера заряда для аккумулятора (об этом косвенно говорит фраза :
Так делать нельзя. Задача BMS - сделать так, чтобы аккумулятор был отключен от нагрузки или зарядки в случае, когда его параметры начнут выходить за пределы нормальных, но до того как произойдёт взрыв. В идеальной системе BMS никогда не отключает мосфеты. Зарядка заряжает аккумулятор до нужного уровня, нагрузка разряжает и отключается по нижнему пределу напряжения, не уводя BMS в защиту. Иногда BMS ещё балансирует ячейки батареи, но это тоже так себе занятие, если ячейки разбалансируются в процессе работы, то их нужно менять на новые, эти уже выработали свой срок службы.
Бывают так же BMS со встроенным контроллером заряда, но это зверь редкий и дорогой.
Автору советую предоставить полную схему подключения узлов системы к АКБ, с характеристиками зарядки и нагрузки, иначе помощи не будет.
71 17
4 0
05.12.2022 12:00 #4
В солнечной энергетике есть понятие 12 вольтовая система и 24 вольтовая система.Автор пишет,что при заряде АКБ у него 20 вольт-но это много для 12 вольтовой системы и надо или убирать один элемент из АКБ или уменьшать напряжение заряда до 14-15 вольт.
06.12.2022 16:23 #5
СП это солнечные панели.12в система.
Напряжение ХХ у них 21в если кто не знает.
Из рисунка видна схема подключения, зарядка и нагрузка паралельно включены.Естественно после полной зарядки минус СП и нагрузки остаются без минуса акума.
Проблема в первом посте, цитировать снова не буду.
Естественно если заряжать и подключать нагрузку по очереди,то нет проблем.Но это в солнечной установке не реально.
Наверно придётся брать БМС с отдельным входом для заряда,там нагрузка не должна от акума отпадать после зарядки.
Зверь редкий как правильно тут написали.
Что такое балансир активный,пассивный и как они работают я в курсе.
Вопрос наверно практическим пользователям солнечных систем,как у них это дело всё соеденено в схеме.
06.12.2022 16:31 #6
Вот так выглядит этот редкий зверь. Желтый это на зарядку.
Тип файла: png БМС2.png (939.9 Кб, 0 просмотров)
20 3
07.12.2022 02:34 #7
Вам всё равно нужен контроллер заряда. BMS не выполняет функции контроллера заряда, а только защищает батареи от взрыва при перезаряде. Да и подключив солнечные батареи напрямую к АКБ они не будут работать в оптимальном режиме.
BMS с жёлтым проводом - это не BMS с контроллером заряда, а просто BMS с отдельным входом для зарядки АКБ.
То, что вы пытаетесь сделать - это то же самое, что накачивать автомобильную шину не до 2 атмосфер, а пока не сработает предохранительный клапан на насосе. Может быть он сработает при 4 атмосферах, немного закисший сработает при 6. А попадёт что нибудь под него, он и вовсе не сработает, и накачанное до 10 атмосфер колесо разлетится на куски, и оторвёт вам руки.
Так и тут то же самое. Заряжать АКБ до срабатывания защиты - играть с огнём. Срабатывание защиты - это уже не штатный режим работы АКБ, который к тому же хорошо сокращает срок его службы. Заряд до упора и ещё немного сверху прощают свинцовые АКБ, но не литий.
Контроллер заряда стоит копейки, я не понимаю почему вы не хотите его использовать, но хотите сгореть.
Тип файла: png Capture.PNG (200.6 Кб, 0 просмотров)
07.12.2022 17:36 #8
На Вашей картинке контроллер для кислоты.
Я немного понимаю что такое литий. Он у меня стоит на машине,катере,двух снегоходах,квадроцикле.
07.12.2022 17:58 #9
BMS (Battery Management System) – это электронная плата, которая устанавливается на аккумуляторную батарею с целью контроля процесса её заряда/разряда, мониторинга состояния аккумулятора и его элементов, контроля температуры, количества циклов заряда/разряда, защиты составных аккумуляторной батареи.
Как думаете что управляет зарядом и разрядом в шуруповёрте и др. акк. технике?
Спорить я не хочу,смысла нет. Дайте ссылку на контроллер для лития
20 3
07.12.2022 21:48 #10
Сообщение от Sergic62
Зарядное устройство. Эта та коробочка с 3 микросхемами внутри, которая включается в розетку, и в которую вы втыкаете аккумулятор.
Тут вы верно сказали. Контроль процесса заряда. Но не собственно зарядное устройство. То есть она смотрит, всё ли хорошо во время зарядки, и если что-то идёт не так, она отключает АКБ от системы.
В машине,катере,двух снегоходах,квадроцикле функцию зарядного устройства выполняет реле регулятор (или его современный аналог). Потому всё работает.
Тогда вы наверняка знаете, что напряжение на полностью заряженной 4S LiFePO4 батарее равно 14,6В. А если почитаете форум то найдёте, что свинец как правило заряжают до напряжения 13.8В (буферный режим) или 14,4В (режим разряд-заряд). А если поищите ещё и кривую заряда LiFePO4, то увидите, что в пределе напряжения 13,8-14,6В LiFePO4 АКБ набирает дополнительно всего 1% ёмкости.
И узнав эту информацию вы сможете сделать вывод, что в большинстве случаев свинец можно напрямую заменить на 4S LiFePO4, что вы удачно и сделали в машине,катере,двух снегоходах,квадроцикле. Вот только проблема в том, что сделав эту замену, вы не углубились в тему, а просто поменяли одно на другое, и теперь считаете себя знающим. Хотя на самом деле вам просто повезло, что за вас подумали инженеры и сделали контроль процесса зарядки в этой технике.
Ссылку не дам. Но по ключевым словам, выделенным на скриншоте, вы без труда найдёте то, что вам нужно, на любой удобной для вас площадке.
Тип файла: png Capture1.PNG (305.2 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:09.
