Для меня наоборот - линукс экзотика, а андроид нет.
К примеру, у меня есть dune hd под линуксом, так в нем ютуб практически не пашет. Не потому, что не может, а потому, что политика ютуба такая - чужих не пускать.
Последний раз редактировалось Admin; 24.02.2024 в 16:36.
Core2Duo + SSD + Simply Linux = загрузка 13 сек, летает просто, на маленьком компе, как понимаю, атом? там конечно похужее будет...
Есть маленький ПК, на нем сейчас стоит ХР, но запускается он ужасно долго. Так долго, что можно сходить кофейку попить. Но после запуска оси работает более-менее терпимо.
ПК симпатичный, выкинуть рука не поднимается, поэтому возникло желание сделать из него тв-приставку, установив вместо винды адроид. Как это сделать я нашел, но есть принципиальный вопрос: а имеет смысл ставить андроид на такое слабое "железо"? |
nimok, читайте тему внимательнее - я не просил, чтобы ПК быстрее загружался и работал, я спрашивал, будет ли он быстрее загружаться и работать под андроидом, чем сейчас под хр.
У Вас есть личный опыт такой замены? |
Нет и как-то не тянет на такие эксперименты. Меня Windows 10 вполне устраивает.Недавно поменял на своём стареньком ноутбуке HDD на SSD теперь загрузка винды около 6 секунд,а выключается за 2-3 секунды.
В этом ПК стоит Atom на 2,13 GHz + 2 GB RAM + SATA 80 GB.
На которые я и поставил семерку. Время загрузки по барабану, потому как используется гибернация.
Последний раз редактировалось Admin; 24.02.2024 в 16:37.
Память можно увеличить до 4 ГБ и сразу быстрее будет работать.
Последний раз редактировалось Admin; 24.02.2024 в 16:35.
У меня телевизор на Андроиде. Пока он загружается,я успеваю не только кофейку попить,но еще и покурить. А старый ПК с ХР с веб сайтов почти все каналы показывает.IP на нем не пробовал,но думаю буде работать.Переустановить систему,браузер полегче и вперед.
