Тут может быть только один "этап". И прозвонка тут ни при чем. Просто нужно обратиться к специалисту.
Это все равно что я бы взялся пломбировать кому-то зуб и на каждом шагу звонил бы знакомому стоматологу с вопросами о том, что мне делать дальше. Короче, не смешите народ и не позорьтесь сами - обращайтесь к специалисту. Вы же не на Марсе живете ... А тему давно пора было закрыть ... |
Если знаком с компьютерными БП, то этот БП не должен вызвать вопросов. Про какие два моста идёт речь? Переменка 220 в выпрямляется мостом, на выходе которого С5 и С6. Надо мерить между плюсом С5 и минусом С6. Это напряжение (примерно 300 - 310 в) подаётся на сток верхнего полевика и исток нижнего. На трансформаторе постоянки нет.
я тоже четирмя лапами за продолжение темми... Вдруг кухарку возьмут в Сколково ... ? Чем не цирк!
.. покажите стрелками этапы позвонки
Алгоритм прозвонки таков: А) левой рукой хватаетесь за то, що болтихается у Вас в штанишки... Б) правой рукой хватаетесь за С1 на плате ... В) при случае если що Вас кольнет током, то що знак Вам скоро в Скольково... Г) при случае если що Вас ничевошенки не кольнуло, то меняйте руки и начинайте прозвонку с пункта А) ... ПП: чаще меняйте руки щобь созвонится бистрее с Сколковим. !!!!! Свидемся в Скольково, дружище !!!
Последний раз редактировалось hrpankov; 17.01.2019 в 16:20.
кстати выпрямительные мосты стоят в параллель по постоянному току, можно и один поставить но по мощности в два раза больший, надежность увеличится... |
По теме БП HJS-480-48. При переделке другого такого же бп по старой схеме на этом блоке при минимальном положении регулятора тока, не получилось нулевого тока. Пришлось подать на ножку 16 с vref небольшое смещение через делитель 10кОм и 10 Ом.
