Телевизор LG CF-20J50K. Включение AV входа
Страница 5 из 5
6 50
21.11.2019 19:32 #41
Влез в сервисное меню и переключил sсart на 1 - получилось. Теперь осталось впаять 2 резистора и подать напряжение +14в. Насколько я понимаю: это напряжение для переключения в режим AV, которое в нормальном телевизоре cо скартом подается на 8 ножку с DVD или тюнера для автоматического переключения. Значит напряжение можно подать проводом в точку av-1d и R14? Онное действие я пытался делать но только в сервисном меню не переключал режим скарт на 1, и у меня не получилось...
Аватар для REM69SMAT
650 97
3 1
21.11.2019 20:00 #42
Сообщение от kesha61
...Значит напряжение можно подать проводом в точку av-1d и R14...
Да, на 8 ножку скарт-а, а не на проц, как автор темы. Там делитель на резисторах R14, R18.
6 50
21.11.2019 22:54 #43
Сообщение от REM69SMAT
Благодарю!!! Все получилось. Правда работает просто в режиме монитора, в режим TV не переключается, да он и не нужен. Теперь надо Самсунг кинескопный переделать так же, бабуле под DVD... Один с плоским экраном я переделал, подал на 8 ножку напряжение и порядок, а вот в другом с выпуклым экраном скарта нет а шасси у них идентичные и даже корпуса одинаковые. С плоским экраном слышен свист твса, его наверняка из за этого и продали и он практически новый, как с этой причиной бороться? Свистит пока нагреется а потом вроде бы не слышно, может у меня уши к этому адаптировались...
650 97
3 1
21.11.2019 23:40 #44
...в режим TV не переключается...
А у мини переключает кнопками CH- CH+ на ПДУ.
Можно и мордастыми попробовать.
... Один с плоским экраном я переделал...
...а вот в другом с выпуклым экраном...
...из за этого и продали...
Трудно понять. Проверить напруги...
литы...
какое шасси?
Лучше создать отдельную тему и всё по правилам...
791 259
46 1
22.11.2019 09:15 #45
Ослаб сердечник ТВСа. Зафиксируйте его любым доступным способом, хоть забейте клин из спички.
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 03:02.
