Не полная зарядка аккумулятора планшета PocketBook
201 111
6 3
08.11.2019 15:52 #1
Всем доброго времени суток.
Возникла проблема зарядки аккумулятора планшета.
Заряжается только до 83%, замерил напряжение 4.1 В.
Заряжался 1 сутки!
Ступенька на фото это я выключил зарядное на 1 минуту и включил снова.
Перепробовал несколько зарядных.
Снял акк и попробовал зарядить с помощью ТРЗ4056.
Зарядился полностью, как и положено до 4.2 В.
Что в моем случае может глючить контроллер акка или сам планшет?
Контроллер вроде нормальный, раз дал зарядится от внешнего ЗУ.
Тип файла: png Зарядка.png (221.2 Кб, 0 просмотров)
242 655
6 139
08.11.2019 17:47 #2
Попробуйте проверить шнурок которым заряжаете. Может пропали контакты проводов данных( Д+ и Д-) и планшет не понимает что можно давать нормальный ток заряда. Поэтому аккумулятор долго и заряжается. У меня такое периодически случается когда портится шнурок. Самое частое поломка микроЮСБ штекера. Для моего Леново нужен удлиненный и найти его тяжеловато. Но когда отремонтирую то все нормально.
201 111
6 3
08.11.2019 18:10 #3
Сейчас проверю и отпишусь минут через 20.
201 111
6 3
08.11.2019 19:22 #4
Ни чего не изменилось.
Заряд поднялся до 84% и остановился.
201 111
6 3
08.11.2019 20:37 #5
Вскрою девайс и проверю микро USB, может трещина на дорожках D+ и D-?
936 4
08.11.2019 20:52 #6
Сообщение от хабаровский
Не надо. Заряд б/у девайсов СЛАБЫМИ зарядными устройствами до 75-85% - нормальное явление.
Возьмите зарядку на 5 вольт и 2 ампера - будет заряжаться нормально.
С уважением, А.Малышев
936 4
08.11.2019 20:59 #7
Физика явления - у старого аккумулятора выросло внутреннее сопротивление, вот на нем и падает при зарядке дополнительно к "свежему" аккумулятору 0,2-0,5 вольт.
Явление неполной зарядки (до 4,03-4,12 вольт) наблюдается у девайсов старше 2-3 лет.
201 111
6 3
08.11.2019 22:40 #8
Сашун именно такой зарядкой я пытаюсь зарядить акк.
Почему же тогда зарядкой на ТЗ34056 акк зарядился на 100%?
Однако непонятки.
201 111
6 3
08.11.2019 22:48 #9
По всей видимости ctc655 прав. Только виноват в плохом контакте не кабель а мама микро USB. Разъем довольно слабо входит в гнездо. Наверное не первый год замужем!
Вскрою, перепаяю, должно помочь, я так думаю.
936 4
09.11.2019 10:56 #10
Еще раз. Слабой зарядкой со стабилизированным напряжением 5,02 вольт мой девайс заряжается на 75-80%.
А более мощной зарядкой (допустимый выходной ток 2А) со стабилизированным напряжением 5,14 вольт этот же девайс заряжается на 100%.
Как Вы сами понимаете, что там у зарядки внутри никакого значения не имеет - заряжает не микросхема, а выходное напряжение зарядного устройства.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
