Degson: клеммы, корпуса, источники питания
Ремонт аккумуляторов от ноутбуков
Страница 22 из 22
30.06.2019 13:37 #211
https://www.youtube.com/watch?v=gYGm...ature=youtu.be смотрим аналог российского производства ev2300 + встроенный разблокировщик(UNSEAL)
21 8
01.07.2019 05:08 #212
Ссылка на программу есть?
Хотелось самому проверить как работает данная программа.
02.07.2019 00:21 #213
Сообщение от vartom
А смысл? Прога только с этим адаптером работает по своему протоколу и в момент отключения переключается на стандарт протокола ev2300. Т.е без адаптера пустышка.Она всего лишь отправляет адаптеру команду на разблокировку,а он уже вычисляет мастер-пароль.
21 8
03.07.2019 08:05 #214
Может быть это так. А может и нет. На видео видно, что адаптер не разовый-экспериментальный, а серийный. Возможно это клон адаптера USB-I2C на 2112. Такой(подобный) адаптер у меня есть. Вот и хотел попробовать.
04.07.2019 11:49 #215
Сообщение от vartom
cp2112 принцип работы как у ft232 не больше ,не меньше.Закрытая архитектура и на этом всё,железяка одним словом.Тот аналог собран на архитектуре ядра CortexM3 stm32fxxx...Разница колосальная.Есть вожможность получения обновлений.Вышла новая линейка чипов для батарей ,нашел лазейку ,подкорректировал.Клиент скачал обнову и забыл про режим онлайн.
Страница 22 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
