Вопрос... м/с vs обороты
Страница 1 из 13
54 32
14 40
16.06.2019 16:25 #1
Итак, дано, ветер 6 м/с... Ветряк трехлопастной диаметром 1.84 м, какие максимальные обороты на холостом ходу (без нагрузки)?
Аватар для DmitriyVDN
619 131
34 9
16.06.2019 16:29 #2
летят два напильника, один зеленый другой на север, сколько лет МарьИвановне.
54 32
14 40
16.06.2019 16:52 #3
Сообщение от DmitriyVDN
То есть исходя из диаметра трех лопастника и скорости ветра вы даже примерно прикинуть не можете обороты? Ну тогда вам лучше к Марье Ивановне... за советом куда летит зеленый и почему другой на север.
1,249 94
480 1
16.06.2019 17:05 #4
Я тоже не могу.
1. Профиль лопастей ?
2. Их площадь ?
3. Трение в подшипниках ?
Это тот минимум, который сразу же пришел в голову ...
54 32
14 40
16.06.2019 17:13 #5
Есть такое понятие как Tip Speed Ratio (или Z в простонародье) для разных типов ветряков это соотношение определено примерно... Вопрос в том сколько оборотов может выдать трехлопастник на холостом ходу при 6 м/с с определенным диаметром ротора, может у кого то были данные с ветряков чтобы примерно понимать в данной ометаемой площади (350 ватт) насколько ветер может раскрутить трех лопастник...
PS: А трение в подшипниках вы как на глазок определяете?
619 131
34 9
16.06.2019 18:10 #6
надо знакомым рассказать, ато пацаны не в курсе, в оркаде профили лопастей чертят , в маткаде тягу от профиля и угла атаки считают , моменты срыва рассчитывают , а тут всего то Z из справочника Стеля оказывается нуна.
Сообщение от valmes
вопчето данные в ТУ производителя есть, но для многих это из области магии и волшебства, а книги/учебники по аэро-гидродинамике святотатство и ерись
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 16.06.2019 в 18:18.
54 32
14 40
16.06.2019 19:05 #7
Ну молодцы пусть считают, молодежь должна с чего то начинать... А у меня вопрос в другой плоскости и если у кого то будут данные из практики то с удовольствием бы послушал.
Ps: Зайду с другой стороны 780-800 оборотов для такого диаметра при 6мс не перебор? (Генератор 2х кВт при этом в холостую вертит)...
257 0
16.06.2019 20:13 #8
Примерно от 800 до 1100 об/мин , в зависимости от угла установки и качества поверхности.
54 32
14 40
16.06.2019 20:49 #9
Сообщение от dzen
На 6 мс? 1.84 м диаметр? Ок понял, значит все правильно... Спасибо!
936 4
17.06.2019 00:29 #10
Элементарно, valmes. Исходя из радиуса 0,9 метра и допустимой (по условию прочности) линейной скорости конца лопасти 81 м/с, получим допустимую частоту вращения
81/0,9=90 рад/с = 90*60/6,28=860 об/мин.
Скорость ветра для этого расчета не требуется.
Достичь предельной, подсчитанной выше, частоты вращения 3-лопастное ветроколесо с лопастями обычной конструкции обычного профиля и расчетной круткой при ветре 6 м/с не сможет, т.к. будет иметь среднюю ширину лопасти "с запасом".
Основная частота вибраций ветроколеса на холостом ходу составит, естественно, тоже 90 Гц, а рабочая (под нагрузкой) - примерно вдвое меньше.
При неуравновешенной массе приведенной к концу лопасти около 10 граммов, сила, вызывающая вибрацию на холостом ходу составит около 0,01*80*80/0,9~60Н=6 кГс, а на рабочей частоте вращения - примерно вчетверо меньше.
По этой, в частности, причине, работу ветроколес на холостом ходу при умеренном и сильном ветре не допускают.
С уважением, А.Малышев
Страница 1 из 13
Часовой пояс GMT +3, время: 00:46.
