Модель LM567 в Proteus
138 26
28.04.2019 09:01 #1
Делал кто нибудь модель LM567 для программ Мультисим или Протэуса 7.7
Если есть скиньте.
Тип файла: pdf il567cn-tsr.pdf (336.5 Кб, 0 просмотров)
1,249 94
480 1
28.04.2019 18:42 #2
Если производитель не дал модель, то, ИМХО, вы ее не найдете.
А зачем такую экзотику применять ? Неужели нет замены ? Если нужно декодировать DTMF, то есть гораздо более распространенные декодеры ...
138 26
29.04.2019 07:03 #3
Делал модели у меня для Мультисима один товарищ. Тех которые нет у производителя. Но что то не выходит по почте. Сам этим не занимался ни когда. Хотя в программе не один десяток лет сижу. Перед железом полезно все промоделировать в принципе. В реалии многое расходиться.
Насчет модели LM567, для Мультсима ее не найти конечно. Для протэуса
нашел. Но человек ее делал давно и она что то мертвая. Хотя все файлы поставлены в папки проты. Связываюсь сейчас с ним.
Мне надо в железе кое что заменить. У меня установлена для одного устройства плата частотного синусного кодирования. Что и делает именно
LM567. Не цифрового по входу. Хотел еще добавить несколько фильтров
по декодированию. Они именно с узкой полосой пропускания. Настройка у них очень хлопотная. Да и все это в экранах. На LM567 это проще делается.
Да и цена у них не большая за корпус.
Тип файла: jpg 2019-04-29_064026.jpg (354.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2019-04-29_063124.jpg (326.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2019-04-29_063306.jpg (304.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2019-04-29_063532.jpg (310.4 Кб, 0 просмотров)
201 111
6 3
02.05.2019 06:48 #4
BERKY К Вам вопрос, хоть он и не по теме.
Подскажите пожалуйста как мне перенести, свою, индивидуальную базу данных из MS13.1 в MS14.0.
Уж очень не хочется по новой создавать корпуса элементов в 14, или рисовать схему в 13.
201 111
6 3
02.05.2019 06:57 #5
Или есть способ переноса схемы из 14 в 13?
138 26
02.05.2019 07:08 #6
Сообщение от хабаровский
Я делаю немного по другому сейчас с моей основной версией 14.1
у меня еще и версия 13.01 установлена. Они при работе друг другу не мешают. Они стоят в отдельных папках. Так вот в 13.01 индивидуальная
база забита моделями.
Что я делаю сейчас. Я все модели сделаны различными пользователями
ставлю на отдельный лист. Моделей много. В основном я собрал большую
базу советских полевых и биполярных транзисторов, диодов как кремний так и германий. Есть некоторые сборки. Модели высоковольтных оптронов с переходом через нуль. Также есть симисторы и тиристоры с малым напр. включения и т. д.
Так вот подписываю я эти листы где какие модели.
Когда надо что то сделать открываю этот лист в версии 14.1
Копирую нужный элемент или элементы на чистый лист где собираю принц. схему. Потом закрываю этот лист с моделями.
Так что советую вам перенести все модели также на отдельный лист или листы.
Из 14 версии в 13 переносов нет. Файлы в мультисиме отрываются с меньшей версии в большую. Наоборот нельзя.
201 111
6 3
02.05.2019 08:00 #7
Спасибо большое!
Я и сам проделывал такие вещи с собранными схемами в 13, собранные другими авторами. А сейчас что то зашел в ступор, наверное весна!
Спасибо за напоминание.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:21.
