Телевизор LG RF-21FD15V, шасси МС-049В
0 7
26.04.2019 10:09 #1
Здравствуйте, Телевизор LG RF-21FD15V шасси МС-049В, включался не с первого раза, заменил оба конденсатора електролита в БП
С809, С810, ТВ нормально заработал, Заменил С810 33мкф 50В на 47мкф 63В, через месяца 2 нормальной работы начал самопроизвольно выключаться, светодиод полностью тухнет, слышен тихий щелчек при этом, потом надо выключить и снова включить снова щелчек и может нормально работать, в основном он выключается когда холодный, иногда включается и работает без сбоев, потом проявление неисправности изменилось, сейчас он при включении начал мигать светодиодом и долго не включаться, потом включается, но может выключаться как раньше, с начала это выключение у него проявлялось только на холодную, сейчас может выключится и прогретым. Сегодня много раз его включал и выключал чтобы сделать замеры, не глючит.
НАПРЯЖЕНИЯ: C БП и на проце В+ 112В, 72,5В это цепочка в которой по схеме должно быть 33В, некоторых деталей на плате нет с завода, которые есть на схеме, в этой цепочке. 13.2B. 5,15В. 3,37В. ST 6.1B. ST 3.38B. ST 1.96B. Из ТДКС питание кадровой +14,44В. -14,3В. ВУ 187В. Катоды приблизительно 178В все 3. Ускоряющее 305В...
В чем может быть причина этих выключений? Подскажите пожалуйста...
Тип файла: pdf шасси MC-049B(90 градусов)).pdf (935.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
26.04.2019 14:21 #2
Про литы по +В ничего не написал.
Аватар для gauptmann
965 115
20 28
26.04.2019 17:12 #3
Сообщение от Komp
Экран тёмный или есть изо?
1,234 65
61 33
27.04.2019 08:19 #4
Это почти максимум, вряд ли при такой напруге даже в темноте что то можно увидеть. Да и "сеня, про зайцев - это не актуально".
Значит, по крайней мере питание проца пропадает, может и совсем блок питания вырубается.
Если он из динамика в ящике - эт нормально. Если звук - как разряд электричекий - возможно где то шьёт высокое . Соответственно действия находятся в противоположных сторонах.
Может не запускается строчная развёртка ? И старайтесь конкретнее выражать ваши мысли. Не включается - это когда нажал на кнопку - а в ответ ни звуковых ни визуальных эффектов. Может у вас кольцевые трещины на припое выводов строчного трансформатора.
И вообще - пора вам прекратить заниматься хернёй и начать, прочитав книжки, думать своей головой. А то ходите с протянутой рукой по форумам и ещё обижаетесь, что вас там минусуют.
https://www.radiokot.ru/forum/viewto...?f=32&t=162463
965 115
20 28
27.04.2019 08:45 #5
Сообщение от LEAS
Скорей всего, но замеры невнятные, "от фонаря", подсказать в этом случае невозможно... то ли то, а то ли совсем это...
ТС, усы есть? Мотай...
0 7
27.04.2019 10:02 #6
Сообщение от валентин-сибиряк
Здравствуйте, Литы по В+ проверял ЕСР метром, нормальные.
Изо есть нормальное, когда он работает, и когда делал замеры, переодически смотрел на экран оно было.
Этот щелчек тихий, похожий на срабатывание реле, он не из динамиков.
Когда он при этих отключениях, при включении на холодную начал еще долго мигать светодиодом, строчная не запускается, никаких визуальных и звуковых сигналов нет.
Замеры реальные.
Спросить в живую не у кого.
1,234 65
61 33
27.04.2019 11:57 #7
RL801, которое управляется в модуле DEG OPTION транзистором Q805. Это система размагничивания кинескопа(с катушкой размагничивания через жопу нарисованной). Когда пропадает питалово, реле размыкается - вот и щелчок. Если этот модуль там есть, конечно. Реле(по схеме) питается от +5 вольт, стопудово эти +5 нужны и процу. Значит проблема в БП - значит кольцевухи в припое ищем там - на трансформаторе БП. А может и в БП и в СР по своей проблеме.
Вместо того, чтобы тупо пытаться перезапустить отказавший ящик - надо смотреть что есть а чего нет. Если я ничего не прозевал и схема совпадает - блок питания тарахтит целиком и полностью - что в дежурке что в работе. Вот и надо сначала определить - в нём есть проблема или нет. И двигаться дальше.
А то может оказаться, что в БП всё в порядке, а светодид дежурки гаснет потому, что у проца съехала крыша и девайс надо уже нести на помойку (релюхой размагничивания он тоже скорее всего управляет - я пдф закрыл - лень смотреть).
1,426 144
542 267
28.04.2019 00:13 #8
По В+ пара резисторов - токовый датчик, насколько помню, как поживают? Уменьши номинал ...
1 8
09.05.2019 14:36 #9
когда-то был у меня подобный случай,помогло замена STR W6754
376 137
3 3
09.05.2019 19:01 #10
Было такое раза 3-4 из-за микры.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:42.
