Возьмём импульсный стабилизатор напряжения с напряжением на входе 10 вольт, на выходе 5 вольт при нагрузке 1 ампер. Если пренебречь потерями, то входной ток будет 0,5 ампера. Если входное напряжение увеличим до 20 вольт, то входной ток уменьшится до 0.25 ампер. Наглядное преобразование напряжения в ток. |
Я напомню свой 1_й пост! Начиная с 1 совета - купите готовое. 2_й совет самый дешовый - сам светодиод рассчитан на напряжение - соберите последовательно 250В и поставьте кусок нихрома на всякий случай, с охдаждения можно обойтись обычной сталюкой. То, что ребята пишут о контроллере (драйвере на лампу) - это дает в основном продолжительность работы светодиода (1. за счет 10-50% работы светодиода за цикл, 2. меньший нагрев, по отношению, если светодиод будет запитан от постоянки 3. с контроллером за свет будет платить немного меньше) При данной схеме Вы получите очень маленький % эл. энергии в утиль. Да, если Вам всетаки взбредет в голову делать самому или покупать контроллеры - не верьте ни кому с написавших, купите 1 контроллер, протестируйте, затем покупайте остальные. Если на светодиоде написано , что его мощность 100 Вт, это совсем не говорит, что для него достаточно блока питания на 100 и даже 150 ВТ.
Нет. Если источник тока собран по линейной схеме, то входной ток приблизительно равен выходному при любом входном напряжении. И где тут преобразование напряжения в ток?
Возьмём импульсный стабилизатор напряжения с напряжением на входе 10 вольт, на выходе 5 вольт при нагрузке 1 ампер. Если пренебречь потерями, то входной ток будет 0,5 ампера. Если входное напряжение увеличим до 20 вольт, то входной ток уменьшится до 0.25 ампер. Наглядное преобразование напряжения в ток. Источник тока выдаёт стабильный ток не зависимо от напряжения. Нет там никакой зависимости входного-выходного тока всё задаётся параметрами устройства "источник тока" |
