Акустическая система Sven SP-610
02.12.2009 11:54 #1
акустическая система SVEN SP-610 оборваны все разйомы помогите найти схему
Аватар для МихаилМ
36 18
03.12.2009 18:42 #2
Сообщение от balu0364
Вот вам инструкция к акустике Sven-SPS-610-Pdf-Rus.Pdf там может быть, не гарантирую, что точно будет.
13.01.2013 15:00 #3
Сообщение от МихаилМ
Вот вам инструкция к акустике Вложение 2280 там может быть, не гарантирую, что точно будет.
Спасибо, но там нет схемы. Тоже долго ищу не могу найти.
2,199 487
16 2
13.01.2013 15:15 #4
Четкие фото платы(с 2-х сторон)помогут решить проблему.
40 14
13.01.2013 20:54 #5
Вот 611 схема. В 610 кнопки нету расширения стерео, а так практически один в один.
Тип файла: jpg схема свен 611.jpg (87.1 Кб, 0 просмотров)
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
22.01.2013 14:33 #6
У меня там еще предварительный усилитель 4558D есть . Сфоткать пока не могу, колонки на гарантии, куда то засунул чек. Решаю, или делать самому или усиленно чек искать.
23.01.2013 13:23 #7
Сообщение от alexzand
http://s017.radikal.ru/i443/1301/07/f84b509d36d2.jpg
http://s018.radikal.ru/i507/1301/cd/1e779dbb1c60.jpg
http://s45.radikal.ru/i108/1301/71/f19b71e9fadd.jpg
Когда вращаю регулятор громкости до полного, звук не увеличивается, такое впечатление , как будто с предварительного усилителя. Стоит переместить регуляторы частот из крайнего в крайнее положение. Звук пробивает на полную мощность , но не устойчивый и с репением.
Выходная микросхема UTC 2030A
Последний раз редактировалось sergei krasin; 23.01.2013 в 13:57.
327 26
23.01.2013 13:54 #8
Активный темброблок. Проверяй пайки, ремонтируй/меняй переменники...
23.01.2013 19:42 #9
Заменил 4558D. Канал заработал. Спасибо всем за помощь.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
