OKW: приборные корпуса из Германии
Прошивка фьюзов Atmega328/168 через SinaProg
0 22
11.03.2014 22:23 #1
Добрый вечер уважаемые радиолюбители.подскажите, в чем может быть проблема? В sinaprog МК определяется, сам hex заливается, фьюзы считываются, НО.... при попытке изменить Extended Fuses; (или расширенные настройки) выскакивает неизвестная ошибка в виде системного уведомления (спрашивает отправлять отчет или нет) и в итоге этот раздел фьюзов не изменяется ( High и Low Fuses можно изменить)....его мне изменить необходимо для того, чтобы заставить свой МК работат при напряжении 3.3 В.
Последний раз редактировалось Agoist; 13.03.2014 в 14:47.
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
3 6
13.03.2014 12:17 #2
Это у вас что то или с самой программой (попробуйте скачать другую версию), или с системой. Я сейчас прошиваю все AVR, в том числе и 168/328 программатором на FT232RL и именно Sinaprog, никаких проблем с фьюзами нет. Программа вот эта http://www.mediafire.com/download/95...2_Software.rar. Попробуйте эту версию.
0 22
13.03.2014 13:59 #3
Спасибо.) Фьюзы я установил, МК прошил но...прошивал я бутлоадер для arduino
И после того, как я с загруженным бутлоадером свою мегу вставил в arduino uno , пишет такую ошибку : avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0х00
И скетч соответственно не шьется...в чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось Agoist; 13.03.2014 в 14:12.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
13.03.2014 15:20 #4
Тут вариантов может быть много... Bootloader точно ардуиновский? Fuse-биты правильно выставили по конфигурации загрузчика (размер области загрузчика, вектор перехода в загрузчик по сбросу) ?
А почему бы, если у вас есть плата Uno, не прошить стандартными средствами загрузчик из среды Arduino IDE прямо в плате (или такой возможности нет и я что-то путаю)...
0 3
13.03.2014 16:35 #5
Загрузчик можно прошить прямо из Arduino IDE, вот здесь я делал - здесь,причем он наверное фьюзы сразу сам и прошивает.
А про ошибку,Вы програмой Terminal проверте есть ли конект с платой.
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
08.02.2015 00:06 #6
Хорошая ссылка, у меня Касперский аж весь красным стал...
0 3
09.02.2015 19:03 #7
Да. Странно...
16.12.2018 01:49 #8
Дело в программе SinaProg. Она неправильно расчитывает фьюзы. Может быть можно бороться с этим подправив параметры *.cal файлов. Но надежнее расчитывать значения с помощью калькулятора http://www.engbedded.com/fusecalc/ и подставлять в SinaProg.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31.
