Конвекционный подогрев платы на базе доработанного фена Bosch GHG 660 LCD
Страница 2 из 2
1 1
15.12.2010 09:59 #11
to dania34
Вскрой его для начала, там все наглядно...Если не наглядно, то это не для тебя...
17.12.2010 10:07 #12
спасибо........... вскрывал фен не я. помогал друг "радиолюбитель". И он пришёл к выводу , что неисправен тиристор втв 12. я приобрёл вта 12, так как втв 12 не нашёл. , но после замены результат остался прежним. нагревательный элемент не нагревается до необходимой температуры (новый элемент тоже пробывал). может причина в том , что тиристоры не взаимозаменяемы? в чём разница между ВТВ и ВТА ???
Аватар для Sergey2
619 308
17.12.2010 21:22 #13
Сообщение от dania34
Взаимозаменяемы, разница в том что У BTB вывод А2 средний, соединён корпусом (лепестком крепления) А у BTA нет.
http://pda.chipfind.ru/datasheet/pdf...s/btabtb08.pdf
20.12.2010 08:59 #14
спасибо за информацию!!!
2 25
20.10.2013 23:48 #15
Может подскажите электрическую схему Bosch с регулировкой температуры.
36 62
2 1
26.10.2013 11:44 #16
Сообщение от Lelik74
Откажусь расхваливать пайку с помощью строительного фена...
Даааа. Рабочее место - сюр. В смысле - только лаком пройтись осталось, аж блестит.
Такой вопрос, а из чего столешница, которая температуру обдува держит? По виду - покрытие на дсп, но 300С потока?!
И микроскоп не перегревается при обдуве?
36 62
2 1
26.10.2013 11:46 #17
с, но после замены результат остался прежним. нагревательный элемент не нагревается до необходимой температуры
Имхо, что-то у Вас с масштабированием в цепи измерения.
4 0
26.10.2018 17:37 #18
здравствуйте!!!
Есть такая проблема. приобрёл фен Bosch 660lsd Б/У, через некоторое время появилвсь неисправность. Фен не выдаёт нужной температры. нагревается примерно градусов до 60, а согласно данным на дисплеи , температура регулируется..... пробывал менять нагревательный элемент, результат тотже. Думаю есть какая то проблема с электронным блоком. Сервисный центр предлогает менять его в сборе, а цена его кусается.
Есть у кого электрическая схема на данныю модель фена?
помогите, буду признателен!!!!
Здравствуйте!И мне тоже нужна схема,для восстановления силовой части фена.Был досконально разобран,детали на плате отсуствуют.Диоды поставил а на остальное данных нет,можно просто номиналы резисторов.конденсаторов и транзисторов.Спасибо.
Страница 2 из 2
пайка, фен
Часовой пояс GMT +3, время: 12:41.
