Опознать резистор.
20.06.2018 21:58 #1
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Подскажите, пожалуйста, с какой стороны смотреть на кольца и если не затруднит - почему (резистор из токовых клещей UT-201)
На всякий случай, если плохо видно: Зеленый-черный-черный-желтый-синий или наоборот.
Мне подсказали, что считать надо с зеленого, тогда получается 5 МОм.
Сегодня пытался найти резистор в корпусе как у меня (MELF 0207 5.8х2.2 мм), говорят, что в таком корпусе на 5 МОм не знают. Может быть надо считать с другой стороны и он на 640 Ом ?
Схему UT-201 найти не смог.
211 45
3 5
20.06.2018 22:26 #2
считать с зелёного, последняя полоска отстоит на большем расстоянии, это допустимое отклонение
20.06.2018 22:38 #3
Тогда получается 5 МОм. Но я сегодня пытался найти резистор в корпусе как у меня (MELF 0207 5.8х2.2 мм), говорят, что в таком корпусе на 5 МОм не знают. Может быть он как то по другому считается ?
Аватар для vadtom
231 144
5 3
21.06.2018 04:47 #4
Он хоть звонится? Вроде горелостей не видно.
"...Маркировочные знаки сдвинуты к одному из торцов резистора. Первым считают знак, нанесенный рядом с торцом.
Если длина резистора не позволяет сдвинуть маркировку к одному из торцов, последний знак делают в 1,5 раза крупнее остальных..."
На 5 МОм прецизионные бывают.
Последний раз редактировалось vadtom; 21.06.2018 в 04:56.
21.06.2018 06:48 #5
Сообщение от vadtom
На мой взгляд зеленая шире. Значит считать надо с синей ?
Сообщение от vadtom
Я не спорю, но в таком корпусе мне не удалось найти, может какая нибудь "спецсерия" специально для мультиметров).
Последний раз редактировалось vladimir-kuprijan; 21.06.2018 в 06:54.
Аватар для vadtom
231 144
5 3
21.06.2018 07:10 #6
На 640 Ом не бывает По крайней мере в Е192 нет и даже в прецизионных.
Последний раз редактировалось vadtom; 21.06.2018 в 07:16.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
