Degson: клеммы, корпуса, источники питания
Как из двух импульсов сделать один?
Страница 7 из 7
1 54
06.06.2018 19:14 #61
Здравия желаю!
Вначале немного предисловия, потом объясню почему.
Хотел вчера уже снимать приборку для добавления элементов, согласно схеме, предложенной DmitriyVDN в посте #55.
Но какого было удивление, когда ранее собранная схема заработала как часы!
К вечеру опять начала работать только через несколько минут после зажигания.
И сегодня с утра снова не сразу заработала. А вечером снова как часы, заработала как нужно сразу после поворота ключа.
К чему я об этом? А вот к чему.
Заметил следующую особенность данного поведения схемы. Если идет дождь и влажность воздуха повышается, схема срабатывает сразу. Но если влажность воздуха снижается, то начинаются выкрутасы.
Может какая паразитная емкость или еще что?
1 54
15.06.2018 11:32 #62
Еще раз Всем здравствуйте!
Решил проблему с нестабильной работой делителя, посадив S-выход (U1 вывод 6) на массу.
Теперь работает стабильно.
Выкладываю слегка доработанную схему, предложенную DmitriyVDN.
Еще раз спасибо от души Всем, кто откликнулся и участвовал!
Тип файла: jpg Delitel x2 dlya tahometra_rabochaya.jpg (108.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для bobesh
142 39
3 3
17.06.2018 07:34 #63
Вот что по этому поводу пишет производитель CD4013:"Если они не используются, контакт RESET и SET должен быть подключен непосредственно к земле, чтобы быть неактивным".
А если подходить строже, то любые неиспользуемые входы необходимо подключать к земле или питанию (зависит от логики). Вызвано это тем, что, наводимое на свободном входе напряжение, может привести к повреждению всей микросхемы. Поэтому необходимо, в данном случае, и выводы 8,9,10,11 подсоединить к земле.
Страница 7 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 03:39.
