Ремонт смартфона Iphone 5. Не может прошиться, но определяется
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
08.08.2017 11:20 #1
Добрый день, краткое преамбула болезни пострадальца - хозяин решил самостоятельно почистить окошко камеры, что-то пошло не так и после сборки аппарата заполосил дисплей горизонтальными полосами. Затем он поменял дисплейную сборку, полосы остались. Начитавшись советов в интернете он решил подуть на плату феном и в итоге сейчас аппарат совсем не алё. Кушает от лбп, с момента нажатия кнопки, 60 мА. В тунце определяется, идет распаковка прошивки и потом застывает на статусе ожидании айфона... Пните пожалуйста в нужном направлении! Подозреваю, что он угрел флеш-память, и она не может записать в себя прошивку, тем более по его словам он как раз грел ту область, но это лишь мои догадки... Поможет ли ее перекатка, если это действительно она?
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
98 14
10 0
08.08.2017 11:52 #2
Сообщение от 40watt
Тут проблема в железе а не в прошивке. Сначало он его убил когда чистил а потом скорей всего феном просто сдул какие то СМДш элементы.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:38.
