Онлайн расчёт магнитной индукции В постоянного магнита.
401 468
8 187
02.01.2016 21:18 #1
На данном сайте возможно теоретически посчитать индукцию В постоянного магнита различной формы из разных сплавов на определённом расстоянии от поверхности магнита.
Выбирайте систему SI units (размеры в мм., индукция в мТл.).
В качестве Br для неодимов возможно значение 1200-1400 мТл. Центр магнита: X=0 Y=0 Z=0
Значение Br для разных марок неодимов тут http://tdm96.ru/?p=558
Хорошо бы, у кого есть тесламетр и куча магнитов, сравнить расчётные данные с реальными магнитами.
http://www.dextermag.com/resource-ce...-for-rectangle - расчёт призматического магнита.
http://www.dextermag.com/resource-ce...net-calculator - расчёт цилиндрического магнита.
Измерение В одинаковых магнитов разных производителей http://www.youtube.com/watch?feature...&v=Ro4TwOdoWsc
Последний раз редактировалось РемЭл220; 02.01.2016 в 23:43.
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
498 352
141 0
02.01.2016 21:27 #2
...пропали мои петерки по физике, еееех!
31 8
33 1
07.01.2016 12:32 #3
[QUOTE=РемЭл220;186939]На данном сайте возможно теоретически посчитать индукцию В постоянного магнита различной формы из разных сплавов на определённом расстоянии от поверхности магнита.......
Добрый день.
Не думаю, что здесь получите вразумительный ответ. Магниты, как бы не огтносятся к электронике и эл. оборудованию Думаю Вам проще вернуться с этим вопросом на сайты альтернативной энергетики.
Ответ не хороший и спорный, но посудите сами:
За последние 10 лет все магазины засыпали импульсными блоками питания, но до сих пор нет нормального описания мощностей ферритовых изделий в зависимости от размера и частоты. Вроде бы данных куча, но они почти все "геморойные" на практике. И производители опираясь на "отправные данные" до сих пор начинают с "метода тыка".
2,193 1,125
07.01.2016 14:06 #4
ВладВладимир_666
Не могу согласиться с этим заявлением. В букварях действительно такую инф. не найти. Если поискать старательней, То инф. предостаточно.
Начиная с программ, для "бабунов" до фундаментальных исследований
http://www.mastervintik.ru/programma...ransformatora/
А также
1. PHILIPS. Soft Ferrites Data Handbook MA01, 1998. Eindhoven, The Netherlands.
Document order number 536910/30 000/pp880.
2. SIEMENS MATSUSHITA COMPONENTS. Ferrites and Accessories Data Book 1997. Munchen, Germany.
Document ordering No. B461-P6151-X-X-7600.
3. TDK. Ferrite Cores for Power Supply and EMI/RFI Filter, 1989. Japan
4. THOMSON LCC . Soft Ferrites Selection Guide, 1989. Courbevoie Cedex, France.
И в сжатой форме Кузнецов Алексей. Трансформаторы и дроссели для импульсных источников питания
31 8
33 1
08.01.2016 00:14 #5
И в сжатой форме Кузнецов Алексей. Трансформаторы и дроссели для импульсных источников питания[/QUOTE]
Прог куча, куча данных начиная с параметров совковых ферритов и зарубежных. Можно найти довольно большое количество по расчетам.
Далее начинается - увеличенный феррит в несколько раз, провод намотки.
Инфа собирается довольно тяжело и все равно большинство можно отнести к "теории относительности"
498 352
141 0
08.01.2016 17:07 #6
Сообщение от lllll
А также
...eто справочники, а не методика вичислений намоток, к-во витков и т.д.... В действительности мастера феритових трафов работают по опиту, по билих записей в тетрадях, так как никто не гарантирует парраметр В ферритов...
Последний раз редактировалось hrpankov; 08.01.2016 в 17:15.
242 655
6 139
09.01.2016 12:31 #7
Не думаю что серьезные производители выпускают продукцию с большим разбросом В. И серьезные проектировщики все просчитывают. А вот "для дома, для семьи" конечно зачастую пользуются накопленным опытом и приобретенными знаниями.
401 468
8 187
08.03.2017 03:19 #8
Немецкий онлайн калькулятор магнитной индукции постоянного магнита в пространстве http://www.thyssenkrupp-magnettechni...ion=berechnung
401 468
8 187
08.03.2017 21:31 #9
Еще один калькулятор плотности магнитного потока в воздушном зазоре дискового торцевого генератора - https://www.kjmagnetics.com/gap.calculator.asp .
Часовой пояс GMT +3, время: 20:11.
