Телевизор Электроника 407
Страница 13 из 13
102 4
2 0
28.03.2016 06:01 #121
После Д8 должно быть +9.6 вольтов!Проверяй обвязку микры и саму микру (заменой) !Накал отТВСа ,пока строчка не запустится накала не будет...
Тип файла: png Снимок.PNG (62.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось alexander3311; 28.03.2016 в 06:20.
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
28.03.2016 17:28 #122
Barmale.А сколько до диода?
Последний раз редактировалось валентин-сибиряк; 28.03.2016 в 18:49.
28.03.2016 19:07 #123
В общем заменил микросхему (к моему удивлению в самом первом радиомагазе нашёл этот раритет!) резистор перестал кипеть, гудёж пропал, белый шум шумит чисто, растра нет по прежнему, строчник молчит. Однако заметил, что на стабилизаторе стоит перемычка на к-э 5VT1, и вместо кт815а стоит кт837г, без перемычки не вытягивал положенные 10,5v. Заменил на кт 815б пошло как положено, НО при включении телевизора напряжение проседает до 6,2v! Если я правильно понимаю, что-то берёт на себя нагрузку, но в то же время не греется даже когда перемыкаешь к-э 5VT1! Как вычислить этого гада? И ещё поменял 3VT12, 3VT13, и 2VT2, а СР так и не запустилась((((( Сейчас при включении без перемычки до д8 6,05v, после 5,33v. С перемычкой до д8 11,2 после 10,5!
376 137
3 3
28.03.2016 19:22 #124
А сколь на С-1?
325 33
1 10
29.03.2016 04:19 #125
ГТ906 (VT2) греется?
31.03.2016 13:02 #126
Не понял на каком с1 нужно замерить напряжение! На 2с1- 1в на 3с1-0в . vt2 не греется, напряжения Б-6.2в, К-0в, Э-6.2в. На 3vt12 Б-3.5в, К-1.4в, Э-3.8в. На vt13 Б-0.3в, К-3.8в, Э-0в.
31.03.2016 13:09 #127
На ТВС выводы 1,2,3,4,6,8,9,10-6.2в на 5-0в.
376 137
3 3
31.03.2016 17:38 #128
На 7С1 2200мкф на 25 в.в Бл.Пит.какая напруга?
Последний раз редактировалось валентин-сибиряк; 01.04.2016 в 12:42.
01.04.2016 15:02 #129
До этого подключал для удобства другой блок питания на вход стабилизатора, припаял его родной, замерил на С1- 21вольт!!!!!!! На выходе ста билизатора прыгает от 19 до 20в. Причём на вход выпрямителя идёт ~16в! Ещё заметил, что стабилизатор не считая VT1 двухтранзисторный!
1,426 144
542 267
01.04.2016 18:00 #130
"...На выходе ста билизатора прыгает от 19 до 20в...." - а положено? 10,5 вольт? Не смущает поведение стабилизатора?!
Страница 13 из 13
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
