Обычно проверяю сечение провода и сердечника у трансформатора и смотрю частоту ШИМ. После этого сразу ясно стоит ли лезть глубже. Конденсаторы приходиться всегда менять, если габариты позволят. В 90% от увеличения тока отказываешься, а в 10% очень хорошие параметры у зарядок для электроинструмента, но их редко на помойки выбрасывают.
эх хотел из БП ресивера сделать несколько изолированных друг от друга напряжений для параллельной зарядки лития, соединенные последовательно ... каламбурчик ))) платки с USB зарядки сейчас недорого.. на tp4056
Но платки эти чем то "кормить" надо.
В 220 напрямую их не воткнешь. Использовать комп в качестве источника тока тоже идея не очень. Вот тут какая нибудь БП китайская и пригодиться. Брендовые зарядки со старых сотиков нафаршированны по полной. А кому надо помощнее, то в ЭЛТ мониторах гарантированно 100 ватный БП найти можно. В некоторых моделях расположение деталей достаточно компактно. В таких легко отрезать лобзиком законченный узел. В конце концов полный набор деталей для переизготовления там точно найдется. |
Да я про БП от ресиверов... и подобных, вопрос то - почему детали вроде мощнее многих китаских БП а дают (паспортно) меньше.
Не найду ссылку на мощность транса от указанных размеров А платки кормить от несколько вторичек(сколько акку столько же обмоток и платок) через выпрямитель . |
Поиски ответа на искусственно созданные вопросы отвлекают от практического решения вопроса.
И БП перед носом, и с мощностью нагрузки вроде определится, а воз и ныне там. Уж чего проще подключить эквивалент нагрузки к конкретному устройству и лично убедиться что конкретный БП её "тянет". Степень нагрева позволит прикинуть надежность. И абсолютно наплевать от чего он там и какая расчетная его мощность. Эквивалент нагрузки это всего лишь мощный резистор и рассчитать его совсем несложно. Чего там может потреблять tp4056 написанно в даташите. Осталось умножить на несколько. Тут полезные программки расчета этой чепухи. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=118099 Бояться волшебного дыма, благодаря которому радиодетали и работают, совсем не надо. Волшебный это потому что когда из деталей он улетучивается они перестают работать. И еще он волшебный потому что нанюхавшись его сам немножко становишься волшебником. И все начинает получаться. |
У Вас устаревшая информация. Старичок уже интегрировал все свои программы (самые последние версии) в единую оболочку: All_In_One.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна... |
Методиками от Старичок я пользовался практически с момента их появления.
Из смешного. После некоторых опытов с этими программками изготовить дежурный источник получается "на глаз". Ведь гармонию алгебра всего лишь проверяет, но не создает. Ну а С1-70 выносит окончательный вердикт. Но прогресс несется быстро и глазом не моргнешь, а уже устарело. Подтянусь. Спасибо! |
дыма как то и не хочется... спасиб за ссылки посмотрю.
Еще искуственный вопрос не по теме правда. Вот лежит навигатор старый с маленьким экранчиком и есть фоторамка 7дюймовая и даже детская таблетка ... как то можно скрестить и получить 7 дюймовый навигатор ? Купить готовый ..понятно проще
Последний раз редактировалось 2прохожий2; 29.04.2015 в 13:28.
