Базис. Логическое выражение и таблица истинности для логической операции 3 ИЛИ-НЕ
0 8
22.02.2009 17:49 #1
Люди добрые помогите пожалуйста, очень нужно!!!
написать логическое выражение и составить таблицу истинности для логической операции 3 или-не и разработать схему для реализации данной операции с использованием логического элемента 2или-не
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
224 126
22.02.2009 19:34 #2
Смотри тут http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=1600
http://www.brgu.ru/data/facultet/fiz...xnika/1_01.htm
Таблица истинности 3ИЛИ-НЕ
|X1|X2|X3|Y|
|0 |0 |0 |1 |
|0 |0 |1 |0 |
|0 |1 |0 |0 |
|0 |1 |1 |0 |
|1 |0 |0 |0 |
|1 |0 |1 |0 |
|1 |1 |0 |0 |
|1 |1 |1 |0 |
Тип файла: jpg 2или-не.JPG (37.1 Кб, 3 просмотров)
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 22.02.2009 в 21:28.
224 126
22.02.2009 22:08 #3
Схема 3ИЛИ-НЕ на элементах 2ИЛИ-НЕ
Схема 3ИЛИ-НЕ, если использовать один элемент 2ИЛИ-НЕ, то получается обычный инвертор. При появленни хотя-бы одной единицы на выходе будет 0. А если нужна еще развязка входов, то нужно на каждый вход ставить по двойному инвертору. Хотя на практике там бы стояло просто по диоду.
Тип файла: jpg 3ИЛИ-НЕ на элементах 2ИЛИ-НЕ.JPG (3.7 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 22.02.2009 в 22:37.
Аватар для bobesh
142 39
3 3
25.02.2009 18:02 #4
Вот полная замена 3-ИЛИ-НЕ на элементах 2-ИЛИ-НЕ. А предложенная схема замены на одном элементе не работоспособна.
Тип файла: jpg 3ILY копия.jpg (55.7 Кб, 4 просмотров)
224 126
25.02.2009 18:30 #5
Сообщение от ;16393
Я предложил, в отсутствии других идей, на каждый вход еще по два инвертора.
Схему, предложенную bobesh, нужно перепроверить. Рассмотрим на его схеме случай: X1=1, Х2=0, Х3=0, должно быть Y=0
На 3-й ножке получаем 0, после инвертора на 4-й и 8-й = 1, 9-я = 0. На выходе получаем 0.
Все сходится. Осталось только все правильно оформить.
Все равно это все только теория, кому нужно два лишних элемента на практике переводить? Нужно лишь знать особенности применяемых микросхем. Некоторым нужно сопротивление на минус или на плюс и все, ну на крайний случай - диоды.
0 8
25.02.2009 20:29 #6
Спасибо огромное очень помогли..а теперь для этого логического выражения необходимо оставить мультиплексор на к115кп7 я нарисовала, но не уверена
Аватар для bobesh
142 39
3 3
26.02.2009 08:54 #7
Солнечная, где Ваш рисунок? Я бы на 155КП7 сделал так.
Тип файла: jpg KP7.jpg (79.8 Кб, 2 просмотров)
Аватар для bobesh
142 39
3 3
26.02.2009 13:28 #8
Дополнение. На выходе 6 реализуется функция 3-ИЛИ, а на выходе 5 3-ИЛИ-НЕ.
Аватар для bobesh
142 39
3 3
27.02.2009 15:23 #9
Чтобы получить функцию 3-ИЛИ-НЕ необходимы инверторы с "открытым эмиттером (истоком) (в ином случае выходы их, соединенные в одну точку, будут влиять друг на друга), а я видел только с "открытым колектором", на которых получается только 3-И-НЕ.
А с диодами Ваша схема выглядит так: рис.2. Если учесть, что диоды и резистор надо выбирать по быстродействию, чтобы не заваливать фронты, и согласовать нагрузку, поэтому схема на трех элементах будет предпочтительней.
Перепроверить можно используя булеву алгебру согласно рис.1.
Тип файла: jpg 3ILYForm.jpg (65.0 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg 3ILYD.jpg (56.9 Кб, 0 просмотров)
224 126
28.02.2009 00:13 #10
bobesh, гдеж ты был раньше? Может уже тогда перепроверишь еще и делитель на 29, а то первая схема там совсем неправильная была. http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=3993 Я набросал побыстрому, а проверить некому.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:42.
