Philips 29PT шасси L9.1E - искажение растра
10.10.2006 18:35 #1
Искажение растра сопровождалось щелчком (звук, похожий на "вылет" электролита). В результате левый и правый верхние углы завалены внутрь, нижние углы уходят за экран. Явных следов нет - все чисто. Транзисторы, кондеры в строчной развертке в норме. Кто сталкивался - подскажите куда копать. Заранее спасибо.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
11.10.2006 04:59 #2
Копать надо в схеме коррекции растра, находящейся поблизости от СР и называемой как правило "EW correction" или в этом духе.
А что это за "звук вылета электролита", как например его получить на каком нибудь старом ненужном кондере?
Может имеется ввиду то, что они по некоторым рассказам иногда "взрываются" от перегрева, вызванного повышенным или обратным напряжением?
Что-то у меня они все тихо выдавливаются из корпусов, без звуковых эффектов (может просто везет?).
12.10.2006 13:00 #3
Спасибо. Заменил полевик в EW STP16NE06. Верхняя часть растра стала такой-же как низ, т.е. бочка слева + бочка справа. Размер по низу и верху больше экрана. Копаю дальше.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
