Схема зарядного устройства автомобильных аккумуляторов Электрон-3М
Страница 11 из 11
2,199 487
16 2
17.02.2013 18:09 #101
Ну здесь точно нужна схема,чтобы разобраться с защитой.
17.02.2013 20:02 #102
вот схема
Последний раз редактировалось heelk; 17.02.2013 в 20:13.
2,199 487
16 2
17.02.2013 20:12 #103
Регулируй подстоечником RP(470 Ом)...
0 2
04.03.2013 11:10 #104
СПАСИБО
29.03.2013 20:16 #105
Доброго времени суток ! Имеется ЗУ Электрон 3М ( второй вариант на 3-х транзисторах ) . Досталось мне с сгоревшим предохранителем и сопротивлениями между УЭ и катодом тиристоров . Заменил сопротивления и предохранитель , проверил тиристоры / транзисторы / заменил электролит . В итоге после включения на выходе 4.2 В но при подключении к аккумулятору/лампочке падает до нуля и тока тоже 0 . В чем может быть причина ?
12.11.2013 14:01 #106
Помогите найти схему зарядно десульфатирующего устройства "Электрон 5"
0 5
27.07.2014 15:31 #107
Всем привет!
Подскажите какая ВА характеристика (график), зу Электрон 3м?
Хочу заряжать Са\Са аккумулятор, а там U=16.5V.
Последний раз редактировалось Ozi; 27.07.2014 в 15:44.
Страница 11 из 11
аккумулятор, зарядное устройство
Часовой пояс GMT +3, время: 05:49.
