Здравствуйте. Хотелось бы получить совет.
Нужно измерять с фиксированным интервалом (допустим раз в секунду) относительно большие постоянных значения токов и напряжений 30 генераторов (U от 0 до 400В, I от 0 до 15 А). Далее эту информацию передавать по кабелю (расстояние где то 50 м) на ПК, сохранить ее там в виде таблиц базы данных c возможностью дальнейшей обработки (простым нажатием кнопки сохранить в виде текстового документа). Одновременно строить динамические графики мгновенных значений U и I от времени. Как все это можно сделать? |
Вам необходимо реализовать полноценную "Автоматизированную систему учета электроэнергии".
Организаций, которые это могут сделать, как и возможных программных/аппаратных архитектур и низкоуровневого оборудования - сотни. Сперва поищите в интернете, более конкретно сформулируйте тех. задание. Потом ищите в своём городе "системного интегратора" или просто контору, которая это сделает. Так будет быстрее и проще, чем заморачиваться самим на производстве – придётся дополнительно загружать отдел АСУ или КИП и т.д. В конечном итого всё сведётся к какой-нибудь SCADA, у нас популярные Trace Mode http://www.adastra.ru/, Adroit. Там с графиками, как и с базой данных, проблем не будет. К тому же есть масса драйверов под многие типы измерительного оборудования. По большому счёту, на программную часть в TraceMode у программиста уйдёт день-два, пару дней на подбор оборудования, пару дней на проект, пару дней на согласование и экспертную оценку (не знаю как у Вас и что). В общем, если срочно нужно, в пару недель уложиться можно. При таком универсальном подходе ни расстояние, ни количество хранимых параметров значения не имеют. Но всё всегда упирается в бюджет. Можно конечно попробовать самим, но первичные измерители параметров электросети(ей) придётся покупать, так или иначе. За программу по обработке данных в любой конторе возьмут минимум 1-2т.$ (всё зависит от того, что Вам нужно и в какие сроки). Это чтобы Вы ориентировались.
Последний раз редактировалось antonydublin; 11.04.2014 в 16:42.
Организаций, которые это могут сделать, как и возможных программных/аппаратных архитектур и низкоуровневого оборудования - сотни. Сперва поищите в интернете, более конкретно сформулируйте тех. задание. Потом ищите в своём городе "системного интегратора" или просто контору, которая это сделает. Так будет быстрее и проще, чем заморачиваться самим на производстве – придётся дополнительно загружать отдел АСУ или КИП и т.д. В конечном итого всё сведётся к какой-нибудь SCADA, у нас популярные Trace Mode http://www.adastra.ru/, Adroit. Там с графиками, как и с базой данных, проблем не будет. К тому же есть масса драйверов под многие типы измерительного оборудования. По большому счёту, на программную часть в TraceMode у программиста уйдёт день-два, пару дней на подбор оборудования, пару дней на проект, пару дней на согласование и экспертную оценку (не знаю как у Вас и что). В общем, если срочно нужно, в пару недель уложиться можно. При таком универсальном подходе ни расстояние, ни количество хранимых параметров значения не имеют. Но всё всегда упирается в бюджет. Можно конечно попробовать самим, но первичные измерители параметров электросети(ей) придётся покупать, так или иначе. За программу по обработке данных в любой конторе возьмут минимум 1-2т.$ (всё зависит от того, что Вам нужно и в какие сроки). Это чтобы Вы ориентировались. |
Gena060688
Есть такой прибор DMM-740, это небольшой переносной мультиметр и однокональный осциллограф. Так вот есть в нем функция измерения напряжения в граффике. подсоединяешь клемы к заданной точке. ставишь таймер максимальное время 6 часов. В Течении этого времени рисует вам граффик.Сохраняет диаграммы. Можно и с токами, ну конечно не с такими большими. если поставить шунт то можно измерить. Прибор имеет выход на комп. посредством кабеля. Сам пользуюсь на работе, иногда в течении смены приходиться измерять перекос фаз по напряжению. |
Gena060688
Промышленный прибор для ваших измерений http://www.owenkomplekt.ru/index.php...wgood&num=3030 |
Готовые устройства не совсем подходят, они слишком универсальны и в то же время в них невозможно будет менять что-либо.
Здесь задача измерения постоянного тока и напряжения она несложная по идее: классическими методами через шунты и прочее мерим, запускаем на АЦП. Как быть с дальнейшим процессом? Нужно использовать контроллеры со встроенными АЦП? Контроллеров с таким количеством входов АЦП я не встречал. Можно как то аппаратно распределить сигналы на один вход. Какой интерфейс передачи выбрать? |
1. У Вас нетривиальная задача непрерывных измерений в 30 точках напряжений и токов. Всё же рассмотрите возможность покупки готовых решений, что-то вроде этого http://icp-das.ru/catalog/meters/power_meters/, но на постоянный ток. Такие измерители, как правило, соединяются по RS485 или CAN с вышестоящим контроллером – часто это ПЛК или промышленный компьютер. А далее по Ethernet данные шлются куда хотите (например, диспетчеру). Это как должно быть, по большому счёту, на современном производстве. Поэтому дёшево мерять (в 30 точках сразу) не получится, если делать грамотно и претендовать на построение именно «измерительной системы».
2. Если уж Вы зацепились за «железо», хочется попаять и точность (?) не важна (а у Вас постоянный ток – всё немного упрощается), то на каждом генераторе хорошо бы поставить свой измеритель и собрать их все в сеть RS485. Не нужен многоканальный АЦП. Рецепт прост: самый дешёвый контроллер с АЦП на борту, измеряющий два канала: ток с шунта и напряжение сети. Конечно, понадобится нормировать сигналы перед АЦП. Плюс микросхема трансивера RS485 на платке. И таких идентичных платок сделаете 30 штук, на каждой комплектующих где-то на 5-20$ (всё зависит от того, какую точность Вы хотите получить). Это в двух словах о железе. 3. Не нужен многоканальный АЦП (тянуть минимум 120 пар проводов в одну точку? :-). Для справки: как правило, количество каналов расширяется аналоговым мультиплексором и если Вы видите «14 бит АЦП на 32 канала» то знайте, что на плате 1/2/4/8 канальный АЦП и несколько сборок аналоговых ключей, «расширяющих» количество входов. Если всё же хочется иметь всё в одной точке, посмотрите в сторону универсальных плат ввода/вывода, например http://lcard.ru/products. С крейт-системой можете постоянно наращивать количество аналоговых входов. Наиболее правильный в Вашем случае 1 или 2 варианты. В 1 случае поищите готовые измерители подешевле, во 2 случае, к которому Вы склоняетесь, за пример возьмите схемы вольт/амперметров на микроконтроллерах (их в сети полно). К выбранной схеме добавите аналоговую часть и сконфигурируете ПО МК для передачи измеренных данных по сети по запросу. С RS485 у вас получится 30 идентичных Slave устройств, опрос которых по кругу не займёт больше 1-2 секунд. |
