Схема зарядного устройства автомобильных аккумуляторов Электрон-6
Страница 5 из 6
1,234 65
61 33
30.03.2013 19:24 #41
Я дико извиняюсь, но если в ЗУ сгорел транс - он 95% стоимости ЗУ. Вывод ? .....
2,199 487
16 2
30.03.2013 20:15 #42
ТС у нас торгуется от 200 до350 рэп...(ТН61/62 немного дороже),исходите из оного.
03.04.2013 14:29 #43
Добрый день. Нашол дома такую зарядку,можно заменить конденсаторы 2000мкфх25 и 4000мкфх25 на 2200мкфх35 и 4700мкфх35? С ув.
Аватар для Capricom
34 3
03.04.2013 14:37 #44
Меняй смело.
03.04.2013 20:51 #45
Сообщение от solyaris01
Спасибо конечно,но есть раскуроченное зарядное без трансформатора а хотелось бы намоточные данные вернее есть железо от него
Танс ЩХМ4 540 668 180вт.номер виводов-перьвич.2и4-110вольт/0.87a.вторич. 6и7-30вольт/0.1a. 5и8-17вольт7.5a. 11и12-95вольт0.1a.
04.04.2013 03:32 #46
как сделать чтоб заряжало очень севший акум? У меня без акума только гудит,а на тестере 0вольт.
97 231
1 30
04.04.2013 09:41 #47
Параллельно выходным клеммам часто стоит реле с диодом последовательно,защита от переполюсовки,поэтому без акка на выходе будет *0*.
09.04.2013 16:36 #48
вопрос к UT7CA ,а немогли бы вы сфотаграфировать дорожки платы и выложить их здесь , да и с о стороны элементов если можно почетче, я хочу скопировать сей девайс. (электрон 3м у меня неплохо получился)
12.04.2013 17:27 #49
Добрый день. Уже всю зарядку перебрал,подскажите напряжение выход из транса 11-11и11-12. На трансформаторе написано 11-12 95в. А у меня 11-12 10в.? Может опечатка? Зачем там 95в.? Мож 9.5в.?
2,193 1,125
12.04.2013 17:52 #50
KATAQPOT
Если варите измерению, то потеряли запятую. Ошибка в 0.5 вольта вполне возможна из-за отсутствия нагрузки или отклонения питающего напряжения
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 07:18.
