Degson: клеммы, корпуса, источники питания
Как войти в сервисный режим телевизора Grundig P39-3010
27.08.2006 15:34 #1
Получил телевизор Grundig P39-3010 производства Англии, процессор OECF009B.
Нет настройки на МВ диапазоне, только ДМВ. Как войти в сервисный режим этого телевизора и включить настройку и в МВ диапазоне. Благодарен за ответ!
29.08.2006 11:24 #2
Большое спасибо! В сервисное меню вошел. Vol- на телевизоре до 0 и не отпуская её нажать 6 на пульте. Помогите найти таблицу установок состояния ячеек в режиме INIT этого телевизора. Ещё, может быть интересно, если при входе в сервис использовать не 6 а 9, то попадаем в сервисный режим для установок геометрии, цветовой температуры, и т.п.
volodja
[email protected]
03.09.2006 10:58 #3
Ответ нашёл. В ячейку памяти ( в сервисе вход через 6) № 2А установить F8 либо 18 для цвета - Авто, №06 - 84 для полного диапазона настроек МВ и ДМВ, № 1D - 42, либо 44, либо 41 для, соответственно sound 1, B/G, D/K
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
