SMB Tube овердрайв суперлюкс
03.03.2013 20:53 #1
Добрый вечер! SMB Tube овердрайв суперлюкс - вместо 12 постоянных его вольт, подключили 18 переменных вольт, и пропало анодное напряжение на лампы 6Н17б. Стоит там на питании NE555, транзистор маломощный, второй - помощнее, трансформатор. Есть ли схема у кого нибудь?
18 26
04.03.2013 09:14 #2
Попробуйте обратиться к специалисту.Скорее всего там собран однотактный преобразователь напряжения по типовой схеме с генератором на таймере 555. Таймер генерирует импульсы, которые управляют составным транзистором, в коллектор которого включён дроссель.Из точки соединения коллектора второго транзистора и дросселя импульсы поступают на анод диода, и,далее на фильтрующий конденсатор и, возможно, ещё на второй RC или LC фильтр. Таким образом получают необходимоё анодное напряжение из постоянного 12Вольт( для питания вакуумно-люминисцентного дисплея на ИВ-27 таким образом получал из +5Вольт - +27Вольт).Величина выходного напряжения зависит от частоты,скважности импульсов и величины индуктивности дросселя.
18 26
04.03.2013 09:24 #3
Схему можно попытаться перерисовать самому.Таймер 555 наверняка включён по типовой схеме( см. ,например, в книге В.С.Гутникова "Интегральная электроника в измерительных устройствах".-Л.:Энергоатомиздат,1988.-304с.Стр.226. Ещё была книга( по памяти) автор Коломбет Е.А."Таймеры".
04.03.2013 10:17 #4
Да приблизительные схемы у меня есть, но марки и номиналы неизвестны. А если поставить умножитель?
18 26
04.03.2013 10:44 #5
Проверьте целы ли транзисторы, дроссель, если - да,то заменить таймер на новый.
Последний раз редактировалось Sergeiii; 04.03.2013 в 10:53.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:40.
