24.02.2013 13:08 #1
Уважаемые участники!
Пытаюсь создать термометр на базе PIC16f886. Задача получить точность до 0.01 градуса. Т.Е. 4 знаковых разряда. К сожалению удалось получить
точность более чем 0.05 не удается. Однако в интернете я встречал подобные термометры на 4-х цифрах без какого либо объяснения. В чем секрет может подскажете. Спасибо Ефим.
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
Аватар для DmitriyVDN
619 131
34 9
24.02.2013 14:32 #2
причем здесь выбор МК к точности измерения
124 21
24.02.2013 14:46 #3
Сам датчик какую имеет точность и время преобразования или время установления показаний? Чем выше точность, тем больше нужно времени для отсчёта, это с родни зарядки конденсатора через резистор, только роль резистора выполняет тепловое сопротивление перехода, а роль конденсатора - теплоёмкость датчика. Более высокой разрешающей способности, обычно на мостовых измерителях добиваются. http://www.autex.spb.ru/download/sem...rus/sensor.pdf
http://electronix.ru/forum/index.php...=post&id=25232
26.02.2013 20:21 #4
Дело не в выборе МК а в разрешающей способности АЦП
114 11
5 2
26.02.2013 23:43 #5
Для получения таких значений температуры АЦП AD7714 AD7799
и платиновые терморезисторы.1ком , 100 ом.
Вот развлекайтесь.
Тип файла: rar Термометр.rar (249.5 Кб, 0 просмотров)
124 21
26.02.2013 23:43 #6
Вы сами выбрали PIC16F886, наверно читали, у него 10-и битный ацп. Полная шкала 1024 отсчёта, если диапазон измерения маленький, точность 0,01% можно получить за минусом мл. знач. разряда и шума ацп. Если получена точность 0,05%, а у ацп 0,0098%, значит у преобразователя (датчика) точность не выше (0,05/0,0098=5,1%). О какой точности может идти речь, если датчик имеет погрешность 5%, если нет ошибок в программе. Вы отдельно определите погрешность первичного преобразователя и ацп, ошибка и найдётся.
187 79
69 13
20.12.2017 12:34 #7
5 % конечно не годится ...
Лично мне достаточно и
"С датчиком DS18S20 точность 0,5 ***8304;С (-55..+99 ***8304;С).
С датчиком DS18B20 точность 0,1 ***8304;С (-55..+99 ***8304;С)."
http://ucprog.ucoz.ru/publ/7_avtomob...torami/1-1-0-8
619 131
34 9
20.12.2017 19:09 #8
Сообщение от ozels
Гы-Гы-Гы... читай ДШ ,не было и никогда не будет у него такой точности +/-0,5С в диапазоне -10С..+85С и +/-2С во всем диапазоне.
187 79
69 13
21.12.2017 13:01 #9
Сообщение от DmitriyVDN
Всегда подозревал шо где-то амеры нас на........ !
Так давайте их переплюнем ... чем хакнем Даллас ?!
619 131
34 9
22.12.2017 02:02 #10
и в чем тебя нае..ли, в том что даташиты не читаешь??? так это сугубо твои проблемы.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
