Не включается пульт управления ТВ Samsung
Страница 2 из 3
2,199 487
16 2
03.12.2012 16:50 #11
Не факт!Пульты к самцам дешевые т-ко кит.ширьпотреб,если модель дорогая, то и пульт тоже(некотор.только под заказ),это и к сонькам применимо...
102 4
2 0
03.12.2012 20:02 #12
Сообщение от Alex-A-N
Если малой кровью не обходится, купи новый пульт. Он стоит рублей 250, и не трать время на такую хрень.
У него плазма-и не из маленьких размеров (за 50").Соответственно и цена не из малых будет.
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
03.12.2012 20:34 #13
Charlieпишет
новые элементы садит до 0,8 в вместо 3-х в состоянии покоя.Когда подаю напругу от внешнего источника, то с/диоды подсветки загораются на 3 сек. и гаснут.
должны мнгновенно греться батареи,если не греются- ищи Х.Контакт.
24 152
1 2
03.12.2012 23:21 #14
Сообщение от alexander3311
Так и есть.
На микрушке такая надпись : ADAM24P2CG
Аппаратуры , кроме мультика, нет, возможности доступа к осциллу тоже нет (почти).
Пробовал измерить потреблямый микрухой ток. Он равен 0, питаю от лаб. БП.
Вновь осмотрел внимательно плату с увеличением 4 крат. -все в норме. Могу предположить, что обрыв в самой микрухе, т.к. пайки нормальные.
Последний раз редактировалось Charlie; 01.04.2018 в 22:18.
102 4
2 0
03.12.2012 23:47 #15
Сообщение от Charlie
Так и есть.
А кто бы сомневался!
Бой такого стоит.
Тип файла: jpg IMG_0628.JPG (242.0 Кб, 0 просмотров)
936 5
8 13
04.12.2012 04:13 #16
Сообщение от alexzand
Пришли к тому, с чего надо было начинать: модель телевизора какая? И посмотрим сколько будет стоить пульт.
24 152
1 2
05.12.2012 21:38 #17
Александр, а причем тут это ? Сколько не смотри, а недешево, да и найти еще надо. А вопрос-то был в том, как найти неисправность и устранить.
2,199 487
16 2
05.12.2012 23:45 #18
Без осцилла это проблематично,можно посоветовать прожарку феном,либо пропаяй ноги микры паяльником(с жидким флюсом)...Чудес не бывает-кристалл с подложки "сорвать",надо ускорить пульт до 5-6 Жэ минима,прогреешь микру,проверь все элементы,их там немного.Питающие контакты(пружинки)тоже пропаяй,прозвони их соед.,до самых пинов проца...Истина где-то рядом.
936 5
8 13
06.12.2012 02:16 #19
...А вопрос-то был в том, как найти неисправность и устранить.
Вопрос вопросом, а по правилам создания темы модель аппарата нужно указывать ещё в заголовке. Не пойму, от тебя что убудет, если укажешь модель аппарата? С тебя ж не штуку баксов требуют! Ты уже сейчас уперся в микруху, где искать её будешь?
Сообщение от валентин-сибиряк
Charlieпишет
Батареи может и не будут греться, а вот элемент, который на себя сажает напряжение питания должен калиться обязательно! Либо батарейки дерьмо!
...Могу предположить, что обрыв в самой микрухе, т.к. пайки нормальные.
Скорее всего не обрыв, а наоборот, что-то пробило и коротит. И необязательно непосредственно на ногах микрухи, а где-то дальше в глубине схемы. Иначе напряжение питания не просаживалось бы. А это грей-не грей, мертвому припарки!
Подай напряжение на плату и прощупай все элементы на предмет нагрева. Может чего и нащупаешь...
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 06.12.2012 в 02:41.
24 152
1 2
14.03.2024 22:35 #20
Извините, что не ответилвовремя. Данный пульт отремонтировал неск-ко лет назад . Уже и не вспомню неисправность.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
