Не включается пульт управления ТВ Samsung
Страница 1 из 3
24 152
1 2
30.11.2012 12:32 #1
Требуется помощь в обнаружении неисправности в пульте к ТВ Самсунг. Пульт новый,ок. года.Уронен ребенком с небольшой высоты, но мех. повреждения отсутствуют. Всю плату внимательно осмотрел с лупой, но ничего не обнаружил подозрительного. Не работает на 100%.Что-то по питанию. Конкретно: новые элементы садит до 0,8 в вместо 3-х в состоянии покоя.Когда подаю напругу от внешнего источника, то с/диоды подсветки загораются на 3 сек. и гаснут. Не успеваю проверить работу ИК диода. Минуты через 3 можно вновь подключать питание и опять подсветка успевает работать 3 сек. и гаснет.
Последний раз редактировалось Charlie; 01.04.2018 в 22:18.
2,199 487
16 2
30.11.2012 13:23 #2
М/с контроллера-вычисли ногу питания,прозвони переход,если есть транзисторн.ключ(упр ИК диодом)прозвони переходы.Замерь ток потр.(по питанию-прим 0.5мА,норма,но лучше ПДФ на микру глянь-возможны нюансы...),затем оторви ногу питания микры-замерь ещё и сравни результат.
936 5
8 13
30.11.2012 14:56 #3
В пульте используется ИК светодиод. Посмотри камерой мобильника светится ли светодиод у тебя постоянно или при нажимании на любую кнопку?
Скорее всего стряхнул кварц. Фото дерьмовое - ничего не видно. Кварц скорее всего на другой стороне платы. Если он желтый прямоугольный, то меняй его. Скорее всего 455 кГц.
2,199 487
16 2
30.11.2012 15:26 #4
Не обязат.желтый-может и белый,синий,а частота на корпусе...
936 5
8 13
30.11.2012 16:42 #5
Сообщение от alexzand
Я не категоричен в своем сообщении. Просто если кварц - параллелепипед со стекляшкой внутри, то он чаще всего от удара стряхивается, и нормально не работает. А если корпус как у керамического конденсатора, то такие кварцы обычно от удара не страдают. А указанный номинал - предположение, всего лишь.
Бывает ещё литик в пульте дохнет. Пусть автор уж что-нибудь ответит.
Charlie, батарейки-то правильно ставишь? А то может...
24 152
1 2
01.12.2012 23:39 #6
Сообщение от Alex-A-N
Братцы, ну как можно ?!
Как будет время, проверю ваши версии. Спасибо за посказки.
24 152
1 2
02.12.2012 23:35 #7
Что успел, так только отснять с лучшим качеством. Кварцевого фильтра именно в этом пульте не нашел (впервые такое вижу, как , видимо, и остальные участники обсуждения).Транзистор есть, но он, похоже , завязан в цепи с/диодной подсветки.
Аватар для FIMA26
132 27
02.12.2012 23:46 #8
Ну и теперь сфоткай развернув(с обратной стороны)
2,199 487
16 2
03.12.2012 05:52 #9
Укажи название контроллера.Тактовый задатчик бывает и RC...На плате есть тест/пятаки(CLC,SDAи т.п.)посмотри осциллятором,что там происх.
936 5
8 13
03.12.2012 16:21 #10
Если малой кровью не обходится, купи новый пульт. Он стоит рублей 250, и не трать время на такую хрень.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
