Как видно из Рисунка*1, этот вопрос уже рассматривался в доинтернетовские времена в EDN от 18*января 1990*года, но спустя тридцать четыре года захотелось взглянуть на эту идею более подробно. Рисунок 1.
Петля не имеет никакого магического значения и не надо пугаться петель и замкнутых колец в цепях питания и общего провода сигналов. Надо только помнить закон Ома и законы Кирхгофа и учитывать, что ток через провод создает на нем падение напряжения, которое может оказаться приложенным к чувствительному элементу. В случае петли вычисления существенно усложняются, но никакой катастрофы не происходит.
В описанной ситуации гораздо лучше было поставить в контроллер вместо резистора два встречно параллельно включенных кремниевых диода, они ограничат разность напряжений до 0,7 Вольт и полностью отсекут влияние падения напряжения на проводе от токов цифровых сигналов от напряжения аналоговых сигналов (если там нет больших импульсных помех, на которых сказывается индуктивность провода). |
novikovfb, не встречал такого решения нигде. И сомневаюсь, что оно будет действенным. Ведь влияние смещения напряжения, вызванного токовой петлёй, обычно вызывает ошибку именно в чувствительной аналоговой части устройства. И напряжение до 0.7V тоже будет иметь влияние на аналоговую часть.
Диоды до 0.7V оказывать влияния не будут. А резистор и в диапазоне 0...0.7V будет снижать уровень ошибки аналогового сигнала. Получается, что диоды не решают проблему целиком. Как по мне, диоды - странное решение... |
Предположу. Бывает, петли сами собой получаются, из-за невнимательности при разводке. Тогда, если заранее предусмотреть резистор, твоя ошибка приведёт к не столь плачевным последствиям.
А насчёт одной точки, ведь обычно фик подведёшь все земли к одной точке. Тупо места не будет для многих проводников на плате. |
Проблема в падении напряжения на земляном проводе аналоговой части, вызванном токами цифровой части (смотрите рисунок 5 в статье). При сопротивлении проводов по 0,5 Ом и резисторе 1 Ом такое включение снизит помеху вдвое. В случае диодов маломощная помеха будет отсечена практически полностью.
Вы объяснили чем именно опасны земляные петли. Это теория. Не о том речь.
Лучше бы объяснили подробнее, почему считаете, что диоды улучшат ситуацию. Лично я этого совсем не понимаю. Про резистор - понимаю. Про встречно-параллельные диоды - нет. |
