Телевизор Siemens MYRIKA LCD-TV VQ40-3SU
0 34
19.03.2012 00:27 #1
Нужна схема телевизор Simens MYRIKA LCD-TV VQ40-3SU,точнее блока питания,он MADE IN KOREA AP-2005A а А вот и фото БП и надписи на крышке и плате управления.Методом тыка определил сгоревшие детали (мощный,составной транзистор,сопротивление 0.2 ОМ , еще один транзистор,диод и микросхема-залита черной заливкой,нужно её распознать.) Все детали нашел, а вот с микросхемой беда.
Тип файла: jpg БП-1.jpg (421.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg БП-2.jpg (346.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg БП-3.jpg (453.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg фото БП.jpg (40.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Микросхема БП.jpg (16.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 27.03.2012 в 12:50.
0 34
19.03.2012 00:29 #2
спасибо!!!!!
936 5
8 13
19.03.2012 02:36 #3
Нужно маркировку с блока питания написать. Так легче искать будет.
0 34
19.03.2012 11:15 #4
На блоке питания, кроме MADE IN KOREA AP-2005A больше ни чего нет.
Аватар для gauptmann
965 115
20 28
19.03.2012 17:31 #5
По МАДЕ ИН КОРЕЯ ничего тебе не найти. Ищут по шасси (надписи на плате), по полному составу тоже ищут.
936 5
8 13
19.03.2012 20:57 #6
Со схемой будут проблемы, вернее без схемы. Похоже, что не найти будет. А что за проблема, может без схемы разберёмся.
0 34
20.03.2012 09:03 #7
Сгорел силовой,составной транзистор, выгорела дорожка и два резистора по 0,2 Ом.подключенных в паролель.Транзистора_пока нет,а дальше кто его знает.Визуально и методом тыка ,вроде всё нормально. Нужна схема!!!!.
965 115
20 28
20.03.2012 09:27 #8
Схема чего!? Состав то там есть или нет? И на Мониторе тебе про состав говорят. Что ищешь то? Может и название надо правильно писать? Не сбивать поиск с толку?
Последний раз редактировалось gauptmann; 20.03.2012 в 11:38.
0 34
20.03.2012 22:21 #9
Нашол состав MYRICA LCD-TV VQ40-3SU
Нашол состав MYRICA LCD-TV VQ40-3SU (S26361-K1132-V170)
936 5
8 13
21.03.2012 02:48 #10
Так в чем проблема? Номинал резисторов известен, транзистор тоже. Проверяйте остальную обвязку с выпаиванием, и вперед.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
