Журнал РАДИОЛОЦМАН,*сентябрь 2011 Sajjad Haidar, Канада Используя внутреннюю емкость светодиода можно построить резонансный контур, повышающий небольшое переменное напряжение до уровня, позволяющего этот светодиод зажечь. Для включения светодиода, в зависимости от его цвета, требуется напряжение большее 1.6 В.
Резонанс рулит!!!
Генераторов полно, это мощные радиостанции. Кусок провода + индуктивность и светодиод = халявный свет.
KBAPK из Донецка |
А если попробовать комбинировать с ЭПРА, включая светодиод в разрыв провода питания люминесцентной лампы, используя в качестве шунтов для светодиодов ВЧ дроссели? ЭПРА Feron отличный прибор для экспериментов :-).
Что-то мне не верится, что на частотах в несколько мегагерц ток будет протекать через переход посредством электронов и дырок, а не через емкость этого перехода. А раз так, светодиод светится не будет. Во всяком случае у меня не получается зажечь индикаторный светодиод от источника импульсов следующих с частотой 2 МГц и амплитудой 3,3 вольта.
Может взять сверхъяркий светодиод, скажем от 1000 милликандел? Вот этот абзац в статье наиболее интересен: Цитата:
Напряжение на светодиоде начнет возрастать, причем, резонанс обнаружит себя небольшим скачком напряжения ... Это обусловлено возникновением положительной обратной связи вблизи резонанса, объясняемой нелинейной зависимостью емкости p-n-перехода от напряжения. При приближении частоты к резонансной напряжение на светодиоде возрастает, вследствие чего увеличивается его емкость, а резонансная частота снижается.
У меня получилось зажечь синий светодиод от генератора с напряжением 700мВ размахом и частотой около 1МГц. К тому же напряжение смещено "в минус" для светодиода. А еще к тому выводу светодиода, который соединяется с индуктивностью припаял кусочек фольги и накрыл резинкой - получился емкостной сенсор - при касании пальцем этой "сенсорной кнопки" светодиод загорается. Причем яркость почти не зависит от силы прижатия пальца - хорошо проявляется эффект самонастройки в резонанс.
Индуктивность 1мГн. |
