Degson: клеммы, корпуса, источники питания
Микроконтролер STM8S003F3P6
Страница 1 из 4
17.06.2016 05:56 #1
Доброго времени форумчане.
нужна помощь начинающему по STM8S003F3P6
имеются устройства на данном микроконтроллере часто из за переполюсовки они выгорают,задача вот в чем
как и чем можно слить с прошивку с данного контролера чтоб прошить новый
возможно ли слить прошивку без выпайки
если можно по подробнее
заранее благодарен за ответ
35 0
17.06.2016 14:44 #2
Если стоит защита на чтение программы - что-то делать бесполезно, стоимость будет в у.е, из трех-пяти цифр или даже выше..
Если защиты не стоит (что вряд ли, для коммерческих изделий) - любой программатор для stm8 или st-link из последних, который читает stm32 и stm8.
Проще и дешевле поставить защиту от переполюсовки
Аватар для vadtom
233 144
5 3
18.06.2016 06:36 #3
А что защиту от д..., то есть от переполюсовки нельзя сделать?
Аватар для bobesh
142 39
3 3
24.06.2016 09:27 #4
Сообщение от den_master
Если микросхема выгорела, то слить прошивку с нее даже теоретически невозможно Сгорела - значит разрушилась. Степень разрушения может быть разной, но в любом случае подать питание на кристалл не получится.
Сделать можно простую схему из двух диодов, надежно защищающую процессор, да и всю схему от переполюсовки.
35 0
24.06.2016 10:07 #5
А зачем два ? Один, в разрыв питания
Либо микро-мостик, типа mb6s
Конкретный метод надо выбирать в зависимости от условий и схемы. Если падение напряжения даже на одном диоде недопустимо, то предохранитель в разрыв и диод параллельно питанию (катодом на "+") - при обратном подключении просто выгорит предохранитель.
Последний раз редактировалось ivdor; 24.06.2016 в 10:13.
Аватар для bobesh
142 39
3 3
25.06.2016 04:30 #6
Сообщение от ivdor
В общем случае конечно так, но в конкретно этой конструкции у процессора большой допустимый диапазон напряжения питания, поэтому поставить два диода: один, правильно, параллельно, а другой последовательно, вместо предохранителя. С предохранителем же возможна ситуация, когда он сгорит после микросхемы.
25.06.2016 08:27 #7
спасибо за ответ ,этот чип стоит в лазерных нивелирах,да после замены платы мы ставим защиту от переполюсовки,производите� �ю тоже указали на их ошибки но задача вот в чем,есть рабочие платы но не много и они дорогие,задача слить прошивку с рабочего контроллера прошить новый и заменить сгоревший на рабочий,вопрос вот в чем я в принципе знаком с программаторами но по мобильной тематики и которые напрямую шьют и через отладочные платы,посоветуйте какой именно программатор желательно купить,нужно ли к программеру докупать отладочную плату или все ж можно на живую прошивать(через колодку)
1,234 65
61 33
25.06.2016 08:32 #8
Вам уже ответили во 2 посте. ST-Link или его клон есть на алиэкспрессе. Но вы занимаетесь ерундой. Прошивка защищена, считать ничего не удастся. Вероятность, что всё удастся очень мала и стремится к нулю.
25.06.2016 08:44 #9
Сообщение от LEAS
это я понял что st-link,я спросил нужна ли отладочная плата или контроллер на прямую к программеру можно зацепить
1,234 65
61 33
25.06.2016 09:19 #10
Здесь скачиваем и читаем инфу - SWIM 4 провода
http://www.chipdip.ru/product/st-link-v2/
Я бы не стал паять проводки к TSSOP-20. Купить платку переходник на дип корпус. Удобней работать. Отладочная плата не нужна. Она для обучения программированию. На многих отладочных платах просто st-link встроен и можно использовать плату для программирования других устройств.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 19:47.
