У одного из изучаемых мной датчиков Lidar Lite v3, существует выход "Power enable (internal pull-up)"
Из даташита: The enable pin uses an internal pullup resistor, and can be driven low to shut off power to the device. Хотел бы узнать правильно ли я понял,что этот выход позволяет управлять питанием датчика при подключении к микроконтроллеру. В даташите я не увидел схемы подключения данного выхода к Микроконтроллеру. Непонятно куда подключать "Power enable" и какой сигнал/код для управления следует подать. Буду рад помощи |
Да, все верно. Там внутри подтяжка к питанию ("internal pullup"). Если оставить эту ножку не подключенной, то эта подтяжка создаст на ней высокий уровень, и питание включится. А вот если подать на эту ножку низкий уровень от любого постороннего источника, хоть от кнопки, хоть от МК, то питание выключится ("... can be driven low to shut off power ..."). О чем и написано в приведенном вами отрывке ...
Устройство выдаст 5вольт-сигн Power Good
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ... |
