Принтер SAMSUNG CLP-300 печка
193 6
26 11
18.12.2022 10:46 #1
Привет.
Мне этот принтер редко бывает нужен, я в основном для ЛУТ использую печатаю платы.
Он работал до. Чинился, была проблема с пружинкой на щеколде. Она и сейчас есть, как я увидел, но пружинки пока не нашел на замену, нужна посильнее пружина.
Но я это обхожу пальцем, придавливаю пружину и вижу что переключение идет как надо.
Что вчера было: я его включил и он начал крутить как обычно и встал через 15-20сек, загорелся зеленый-готовность к работе. И тут пошел дым.
Явно дым шел из печки и вонища. Я подумал что горит бумага но не обнаружил там бумаги. Открыл-закрыл заднюю стенку и включил еще раз. Снова он пощелкал но уже на зеленый не встал-светит красный. А дым пошел еще сильнее. Ну я думал мало ли что-то пластмассовое горит... но вмозгу уже колбасилась мысль а что если жывотные пролезли? У меня тут случилась бытовая война с тараканами, откуда-то набежали гады.
Но принтер стоял поодаль вроде от мест.. короче всяко могло быть и я подумал что твари туда забрались. Было принято решение о снятии и осмотре печки, нашел видео в сети. Стал помаленьку разбирать печку, чтобы найти что горело. Поначалу никаких следов. Потом вытащил лампу, чисто из любопытства, как делал автор на видео. И внутри барабана печки увидел обугленный труп жывотного. Не знаю кто это был но размером с взрослого таракана. Как он туда пролез ума не приложу, там везде все заткнуто затычками и завинчено. Это крупная особь а не мелочь, нужна дыра чтобы туда лазить а я ее не нашел. А этот нашел и темноте и без еды, зачем полез засранец.
Ну я вычистил все и стал собирать и вот тут началось! Я почувствовал что моя память о разборке не совпадает с предполагаемым порядком сборки. Иначе говоря я забыл как стояли детали. Там два держателя барабана, по которым он скользит и они вытаскиваются вместе с барабаном, свободно проворачиваются и не понятно в какое положение их ставить при сборке. С одной стороны должны быть пазы которые направляющие и в одном мне кажется он есть а второй как будто ставился в двух положениях. Но я нашел по виду более подходящее.
Ситуацию усугубляла китайская яркая лампа и черная пластмасса, контраст высокий, в тенях ничего не видно вообще. Чертыхался я минут 30 или больше и наконец как-то собрал. По ощущениям вроде бы нормально собрал, ну более-менее, ничего не погнул, не отломал. Были заморочки но они были преодолены.
Ну ладно, и вот эта зараза не работает, горит красный. Тонер конечно на нуле, цветной а черный я не знаю может и есть немного. Но тонер по моему не должен приводить к красному сигналу а вот пружинка может. Я уже видел как проскальзывает один зуб шестерни, прижал пружину пальцем и видел как шестерня отработала нормально, но принтер все равно не вышел в готовность. Подозреваю какие-то косяки при сборке печки. Может есть опыт у кого-то?
Могу сказать что крутит он нормально и по звукам при вращении там все нормально.
Ну кроме пружинки дохлой, ищу щас замену. Я ее уже подтягивал года 4 назад и успешно все работало. С тех пор тонер не расходовал и не печатал. Платы стал делать на JLC фабрике а теперь надо ЛУТ сделать.
Я уже осознал ошибку- поспешное решение о разборке печки. Надо было не трогать эту байду, пусть провонялось бы и все. А я думал что горит детали принтера.
Но с другой стороны при втором включении уже горел красный, но это из-за пружинки, она опять растянулась.
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
193 6
26 11
19.12.2022 00:08 #2
печь содержит 2 датчика: выхода листа и температуры вала. Вот надо проверить как они работают.
193 6
26 11
19.12.2022 14:31 #3
Вторая проблема которая вылезла это залипание планки управляемой соленоидом и осуществляющей коммутацию цветов. Одни советовали наклеить кусочек изоленты чтобы не залипало. Может быть. А я усилил возвратную пружину и помогло, но не навсегда. Эта проблема опять вылезла. Нужна новая пружинка или иное решение.
Проблема возникает из-за намагниченности сердечника соленоида, из-за остаточной намагниченности сердечник не сразу отпускает и торможение вызывает проблему на шестерне. Можно управлять соленоидом так чтобы при отпускании на него подавалось обратное напряжение, а может транзистор управления надо заменить. Жаль нет схемы, искать пружинку оказалось напряжно. Только на AliEx что-то похожее есть. 0,2х2 длина 10мм или 8. Это штатная а надо усилить 0,3х3 8мм.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:00.
