Обсуждение: 4-канальный логический анализатор на PIC микроконтроллере
Страница 1 из 5
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
29.05.2013 14:27 #1
Ronald de Bruijn Часто при проверке цифровых сигналов или при отладке своих устройств необходим логический анализатор, тем более что все больше устройств разрабатывается на микроконтроллерах. Здесь рассматривается простое решение логического анализатора, который может использоваться для большинства цифровых сигналов, а также имеет функцию памяти.
Подробнее: 4-канальный логический анализатор на PIC микроконтроллере
29.05.2013 14:27 #2
Вопрос есть: S6 кнопка с фиксацией?? я правильно понял???
И кварц в схеме на 20 Мгц, а в описании на 10 Мгц, какой ставить???
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
29.05.2013 15:20 #3
Верно, кнопка S6 с фиксацией. Касаемо кварцевого резонатора - необходимо использовать кварц 10 МГц - в схеме опечатка (как и в оригинале).
03.03.2020 19:36 #4
Подскажите можно ли в этой схеме использовать вместо PIC18F4580-I/P эту PIC18F4580-I/PT?
03.03.2020 20:07 #5
Какой коннектор для подключения LCD дисплея использовать?
03.03.2020 20:09 #6
Как подключать микросхему 74HC04N, в датащите у неё больше подключений чем на принципиалке
Аватар для Vadzz
406 86
04.03.2020 15:23 #7
Сообщение от ilyazanuda
В принципе, можно. В данном случае отличие в корпусе: индекс P - это корпус DIP, PT - это корпус TQFP для поверхностного монтажа. Соотвественно, если вы решите использовать PIC18F4580-I/PT, то придется вносить изменения (а если по честному, то разрабатывать с нуля) в печатную плату...
Какой хотите... Можете вообще без разъема, впаять шлейф, проводами... Думаю, не принципиальный момент...
Вы не правы, посмотрите внимательно схему...
498 352
141 0
04.03.2020 22:30 #8
оффтоп !
в 1986 году делал что-то подобное на компютере Правец-82С. Как внешнюю память изпользовал СССР-овские РУ7 .... они жрали очень много.
Начальство наградило меня виговором за неуплотнение рабочего времени ... Через два месяца била сформулирована группа разработчиков из 30 человек по линии комсомола .. меня включили в ету группу ....
Через год из комсомола раздали премии по 50 лв каждому ...
В 1988 году летом, в двор завода зашел рекламний автобус "Рьонде и Шварц" ...
Там увидел , по меж всякой всячини, професиональний логический анализатор на 16 каналов, на 100МГц, и кучу примбасов/функции/ к нему, програмних и хардуерних ...
Через два месяца уволился с инженерних 170 лв, и ушел в соседний завод батрачить настройчиком ТЕЗов цифрових АТС за 530 лв ....
извините за оффтоп, но кольнуло !
06.03.2020 15:56 #9
Сообщение от Vadzz
Здравствуйте, да я собираюсь с нуля схему собирать, у меня есть ещё вопросы, можно ли как-нибудь с вами связаться в социальной сети или чате чтобы спросить по поводу схемы?
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
602 550
0 63
06.03.2020 17:11 #10
Как минимум, подобные вопросы не задают в приличном обществе (если только это не коммерческое предложение). Опять же он не может каждому давать консультации приватным способом, для этого и существует форум, чтобы подобные вопросы-ответы пригодились другим. Кстати, форум существует не только для формулирования вопросов, но и для поиска же существующих ответов.
Пишу за Vadzz (и думаю, что он не обидится за это), потому что знаю его лично и он - очень скромный и интеллигентный человек, а ваше предложение пообщаться мягко говоря...
Опять же, если ваше предложение не носит коммерческого характера, в чем я сомневаюсь.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
