Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель 2018 Abel Raynus EDN Термопары широко применяются в системах измерения температуры. При разработке или проверке системы необходимо наблюдать ее реакцию на различные температуры.
Подробнее: Имитатор термопары
Это где же вы видели такие термопары с микровольтами на выходе. Хотя милливольты можно перевести в микровольты. Вообще то все таблицы по всем видам термопар указываются в мв. на градус.
В первых, все термопары имеют выходное напряжение измеряемое в мкВ/грд, максимальное значение которых может достигать до 60 мкВ/грд. Во вторых, характеристика термопар нелинейна, поэтому на отдельных температурных участках может доходить и до нескольких мкв/грд. И в третьих, напряжение термопары измеряется относительно какой-то эталонной температуры (обычно - нулевой). Если в качестве эталонной температуры брать абсолютный ноль, то напряжение может достигать и единицы вольт.
Компьютер не подчиняется законам физики. Только в нем глюки возникают из ничего, файлы исчезают в никуда, а объем измеряется в метрах и называется весом. |
